Mordicchio91
Si, avevo pensato pure io di far comunque il test prima di prendere l'eventuale batteria nuova. Io l'ho sempre caricato 1 volta al giorno...difficilmente meno...non tengo mai sempre acceso rete, wifi, gps...la luminazione dello schermo la tengo quasi al minimo e sto sempre attenta a chiudere le app dopo averle usate...non tengo nemmeno la sincronizzazione dei dati in automatico..la faccio io ogni tanto manualmente. Ma purtroppo, forse, nemmeno questi accorgimenti sono bastati a preservare la batteria.
Ma una cosa mi ha lasciata un po' perplessa...io ho chiesto al ragazzo del centro samsung, se eventualmente dovessi comprare la batteria, se conviene prenderla uguale o prendere quella potenziata della Samsung...lui mi ha risposto che non esistono batterie potenziate per nessun modello. Di evitare di comprarle perché ci appiccicano semplicemente un etichetta fasulla, ma in realtà sono batteria samsung dello stesso amperaggio di quella che già ho...ma possibile che io ho visto la batteria potenziata sul sito della Samsung, e proprio loro vendano batterie fasulle?
Non so se possa consolarti, ma non c'è nulla che tu possa fare per preservare la capacità della batteria, a parte il non possederla affatto: la degradazione delle prestazioni dipende da un fenomeno fisico/chimico inarrestabile, che avviene a partire da lmomento della costruzione... anche se la pila rimane inutilizzata in fondo ad un cassetto. In pratica all'interno della pila si vengono a formare dei granuli (li chiamano "dendriti"), che alla lunga portano a due effetti:
- a medio termine la capacità della batteria si riduce: la struttura interna della batteria nuova è fatta di tante micro-celle di Litio che immagazzinano l'energia: ogni granulo ne mette in corto citcuito alcune, che quindi non sono più in grado di svolgere la loro funzione.
- A lungo termine, la batteria si gonfia, e può danneggiare fisicamente anche il dispositivo (il mio vecchio Galaxy S Advance l'ho trovato così, una mattina: la batteria era gonfiata a tal punto (in una sola notte) da far saltare via la cover posteriore... Non oso immaginare cosa può succedere a quei device che hanno la batteria integrata e non rimovibile!).
Fortunatamente l'involucro di queste batterie è costituito da una robusta armatura, per cui, salvo condizioni molto particolari, il rischio di incendio è remoto (eh sì, il litio brucia, a contatto con l'aria).
Comunque, se vuoi farti una cultura sull'argomento (e te la cavi un pochino con l'Inglese), puoi dare un'occhiata qui: Basic to Advanced Battery Information from Battery University, ed in particolare qui: How to Prolong Lithium-based Batteries - Battery University
Quando acquisti una nuova batteria, quindi, occhio anche alla data di produzione!
Di fatto, con un utilizzo "normale" (1-2 cariche al giorno) una batteria dovrebbe mantenere prestazioni accettabili per circa 2-3 anni; più in là... dipende dal tipo di utilizzo e dalle esigenze che hai. Poi, che si degradi più o meno in fretta, non dipende tanto (e solo) da quanto e quante volte la carichi in un giorno ma piuttosto da quanto tempo lasci il dispositivo collegato all'alimentatore dopo che la carica è stata completata.
La cosa più deleteria è lasciare il cell in carica tutta la notte, cosa che fanno in moltissimi... me compreso , perchè se è vero che il dispositivo è in grado di regolare la corrente di carica in modo automatico, durante questo tempo si scalda, ed alla lunga è questo che rovina la pila.
Detto questo, vale la pena controllare ogni momento lo stato di carica del cell, collegarlo e puntare un timer per staccarlo al momento giusto?
IMHO, no.
Personalmente io ho deciso di fregarmene: dopotutto è il telefono che deve fare quello che mi serve, e trovo che sia molto più pericoloso dimenticare il cellulare sul cruscotto o sul sedile dell'auto posteggiata che lasciarlo in carica 6-8 ore di fila.
A parte il rischio di furto, l'esposizione diretta al sole lo rende rovente: bastano 10 minuti di questo "trattamento" per far gonfiare la batteria (vedi sopra) e renderla più o meno gravemente inservibile (e questo, ahimè, l'ho sperimentato di persona).
Batterie maggiorate per S5? Prova dare anche un'occhiata qui: https://mugenbattery.com/.
Però tieni presente una cosa: la tecnologia impiegata è sempre la medesima, e ad una maggiore capacità della pila corrisponde un maggiore ingombro.
Di solito, quando si usa una batteria maggiorata in un cellulare, viene fornita con essa anche un'apposita cover, "maggiorata" anche lei, da utilizzare al posto dell'originale. Altrimenti non riusciresti più a chiudere il dispositivo...
In ogni caso, non so quelle per S5, ma so di diversi casi capitati con altri dispositivi, in cui la "pilona" costruita da terze parti (non Samsung) era passata a miglior vita dalla sera alla mattina, senza alcun preavviso.
Magari ora la storia è diversa, doptutto e tecnologie si evolvono rapidamente; forse, però, alla fin fine potrebbe valere la pena optare per il marchio originale.
Se trovi un pezzo Samsung in un centro Samsung, immagino si tratti di un prodotto "buono"; diversamente, forse vale la pena fare qualche indagine prima dell'acquisto: in questo campo la possibilità di contraffazione è dietro l'angolo.
Ciao!
Max
