Pagina 3 di 83 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 828
Thread Problemi & Dubbi Connessione 3G/4G (Galaxy S5)
  1. #21
    Jul 2014
    Ho fatto una prova: i due telefoni appoggiati uno di fianco all'altro, il mio con "solo gsm", l'altro con "LTE/WCDMA/GSM" impostati.
    Selezionata la Tim su entrambi i telefoni, entrambi "tengono" questo operatore.
    Se imposto anche sul mio "LTE/WCDMA/GSM", dopo un pò torna ad agganciare TRE da solo.
    Mi son dimenticato di scrivere che il Galaxy S5 di mio figlio non é brandizzato, mentre il mio si.
    Probabilmente é questo che crea il problema, ma non é così importante, tanto ho risolto, anzi, Murphy ha risolto!
    Ciao. Ho da poco comprato l'S5 e ho subito attivato l'opzione LTE della 3. Come ho letto da diversi messaggi ciò che dovrebbe apparire vicino alle tacche del segnale dovrebbe essere la dicitura LTE ma a me, al contrario di quello che ho letto, compare solo 4G. C'è differenza? Può darsi che dipenda dalla città dove abito (io sto a Firenze)? Prima di procedere all'acquisto dell'opzione, ho preventivamente controllato il sito della 3 e la mia città è nell'elenco di quelle raggiunte dal servizio. Quindi, non capisco perché mi dica solo 4G e non LTE. Potrebbe essere il fatto che è brandizzato TIM? Qualcuno saprebbe darmi una spiegazione? Grazie in anticipo.
    Ultima modifica di Manoloid; 05-08-14 alle 19:08
  4. #23
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Quote Originariamente inviato da Manoloid Visualizza il messaggio
    Appare 4g. Non so dove hai letto che debba apparire LTE.
    LTE e 4g sono la stessa cosa.
    Sarebbe meglio dire più o meno, qualche fissato avrebbe da ridire.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato paolov per il post:
    Manoloid (05-08-14)
  6. #24
    L'avevo letto qualche messaggio più indietro. Probabile anche che non abbia capito. Grazie.
  7. #25
    Per motivi di moderazione mi sono trovato sottoscritto a questo thread.
    Pensavo si parlasse di s4.
    In effetti su s5 non ho la certezza, ma credo che la cosa sia analoga ad s4, quindi si dovrebbe leggere 4g.
  8. #26
    Androidiano L'avatar di Jack1891
    Firenze
    Galaxy S2 / S5
    Ho aperto un thread con un problema. Poi ho notato questa discussione, quindi anche se non mi pare proprio calzante scrivo pure qui, eliminate il post se OT.
    Ho l'S5 dal giorno in cui è uscito più o meno. Mai grandi problemi se non un po' "distratto" quando sblocco lo schermo, ma problemi prestazionali mai.
    L'unica cosa che mi turba è la connettività: mi capita spesso che improvvisamente mi sparisce la connessione (3G, H, H+) e rimango nel nulla per qualche minuto, poi torna tutto normale.
    Inizialmente pensavo fosse colpa dell'operatore, poi ho visto che la cosa succede sia con PosteMobile, che con 3 e adesso pure con TIM usando sempre sim nuove.
    Non so proprio che pensare, il telefono ha la rom stock (e secondo alcuni il problema potrebbe essere quello) con i permessi di root (senza aver alterato il contatore knox) ma non vorrei rischiare di cambiarla ed invalidare la garanzia se il telefono è difettato di fabbrica.
    A nessuno succede qualcosa di simile?? Consigli?
    EDIT: Wi-Fi e GPS non hanno grandi problemi... Anzi, giocando ad Ingress (non so se avete presente) o usando il navigatore è abbastanza preciso e piuttosto veloce nell'agganciarsi.
  9. #27
    Ringraziato 62 volte in 49 Posts
    Nel mio caso S5 no brand il problema erano gli APN preimpostati sulla sim sostitutiva TIM datami al posto di quella rubata.
    Con operatore ho cancellato l'APN di ibox e lo abbiamo rifatto.Qualcosa nel precedente APN ostacolava il passaggio a 4G.
    Quote Originariamente inviato da Jack1891 Visualizza il messaggio
    Pe il segnale, in generale, tra s4 e s5 c'è un ABISSO! L's4 (ci sono mille thread, basta googlare) ha delle antenne penose e me ne rendo contro soprattutto ora con l'S5.
    C'erano momenti in cui trovavo addirittura il messaggio di chiama ricevuta quando il tel era occupato (nel mio caso fuori campo).
    Quindi, non per andare OT, ma credo che il problema sia la zona, non il tel o l'operatore.
    Con l'S4 la connessione spariva spesso e volentieri, con l'S5 solo raramente in questo periodo in riva al mare, e dire che ce l'ho da quando sto in ferie ed è un paese Toscano, l'S4 mi faceva cadere le telefonate anche a Roma! X-(
  10. #28
    Firenze
    Galaxy S2 / S5
    Quote Originariamente inviato da FullHD Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta! Avevo pensato pure io alla zona, solo che nessuno ha questo problema... Solo un tipo che ha un S3 della ditta (quindi tutto stock e nessuna modifica) e basta. Anche con l'S2 nelle stesse identiche zone andavo come le palle di fuoco senza problemi.
    Non so proprio che pesci prendere.
  11. #29
    salve ragazzi..possiedo un galaxy s5 brand tim...sto notando dei problemi di ricezione..avvolte quando tolgo l'offline e avvolte come stasera..che ho attivato la connessione dati è rimasto in edge...e ho dovuto riavviare..allora è comparsa la H+ ...ci tengo a precisare..in piena copertura...con scheda vodafone...è come se faccia fatica a passare da edge ad H o H+ ...non riesco a capire se è problema di vodafone o del telefono...suggerimenti?
  12. #30
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da RinoDuster Visualizza il messaggio
    Prova a contattare Vodafone e a farti dare gli apn da impostare manualmente
