Anche io mi stavo chiedendo la stessa cosa ovvero se quella cornetta rossa di emergenza potesse essere eliminata ma vedendo le vostre risposte ho capito che non è possibile, anche per la scritta inserire Pass backup è la stessa cosa? Cioè quella scritta se si hanno le impronte digitali attive non può essere eliminata?
Mi sa tanto di no. Certo che la corretta la potevano fare bianca che almeno era più discreta. Rossa proprio nun se po' vedé
Masterizzi l'immagine su cd, fai partire dal cd, poi vai su utilità del disco e fai partire photorec.
Un saluto, da circa due settimane purtroppo continuo ad avere grossi problemi con il mio S5.
Posseggo questo telefono da Maggio 2014 e sinceramente non sono molto entusiasta però è un ottimo telefono. Questo mio poco entusiasmo deriva dal fatto che sia abbastanza complesso e poco intuitivo ma da alcuni giorni mi sta dando dei blocchi che non mi aspettavo da un telefono del genere (premetto che sono un maniaco della pulizia del telefono a livello di HW, lo tengo sempre aggiornato e nel possibile libero di GB e RAM.)
Nella precisione capita molte volte che il telefono rallenti duramente una chiamata e che lo schermo si blocchi e debba aspettare qualche secondo o in altre occasioni durante lo scorrimento di rubrica o mentre scrivo dei messaggi debba spegnerlo. Mi appare una volta che blocco la tastiera l'icona Android che mi va in caricamento e poi mi appare un pubblicità (non mi pare normale).
Molte volte quando telefono cade la linea o i miei interlocutori non mi sentono più. (posso capire che alcune volte possa esser la linea, ma capita un'po' troppo spesso).
Siccome ho la garanzia Kasko dite che sia un problema del telefono che magari ha preso un colpo quand'è caduto l'ultima volta e quindi possa andarmelo a sostituire?
ciao a tutti,non so se devo scrivere qui o nella stanza dei nexus...
sta di fatto che non riesco a condividere file tramite nfc con quel telefono, e anche con moto x.
appena li appoggiamo si apre loro il play store, e il popup "riprova" (evidentemente il link all'app che serve,non esiste più).
Già fatto il wipe cache?
se non da recovery, dalle impostazioni > generali > memoria > tap su "Dati nella cache" quindi conferma di cancellare
Potrebbe essere anche qualche applicazione che hai installato ultimamente, magari l'antivirus se lo hai installato..
Non so' come funzioni la kasko, ma se per caso prima della eventuale sostituzione, fanno un ripristino dati di fabbrica (che puoi fare anche tu) e funziona a dovere, hai perso solo tempo...
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
@xXx_Enzo_xXx scusa se ti disturbo ma non trovo più in quale pagina avevo posto il mio problema..volevo quotarmi per vedere se qualcuno riesce ad aiutarmi a capire come risolvere questo problema della tastiera.. ricordo brevemente il prooblema :
quando scrivo sui forum ( per ora ho riscontrato il problema solo in questo caso ) quando ho una parte di parola scritta e sottolineata come per essere cambiata o completata dalla previsione testo SOLO su mio comando tappando la parola che compare sopra la tastiera se provo a cancellare NON mi cancella ma mi copia e incolla la parte di parola già scritta.....ho provato a resettare il cell, fare al wipe chace, a provare a cercare nelle impostazioni della tastiera o dell'inserimento ma nulla...
la sostituzione automatica la trovo scomodissima e non la utilizzo , ma la previsione testo si la uso molto ma in ogni caso non c'entra quella perchè qui non si parla di CAMBIARE la parte di parola che ho già scritto ma mi AGGIUNGE proprio delle lettere in più a quelle scritte..tutto questo usando il tasto cancella
