Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
aiuto s6 edge bloccato si scritta samsung
  1. #11
    Apr 2014
    si installato firmware dopo il pit e tutto ok, sono riuscito ad entrare in recovery mode fatto wipe data/factory reset, reboot now al riavvio il telefono si riavvia di continuo
    Ultima modifica di nikmorat; 12-05-19 alle 17:13
    Apr 2014
    si dopo il PIT installato il firmware con odin e fin qui tutto ok ,sono riuscito ad entrare in recovery mode ho fatto data factory reset reboot now ,ma il cellulare si riavvia di continuo esce la scritta samsung galaxy 6 edge e si riavvia
  4. #13
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da nikmorat Visualizza il messaggio
    Dovresti provare a ripetere l'installazione del firmware con Odin.
    Quando il tool rimanda la scritta PASS in verde, non scollegarlo subito, ma lascialo connesso, dovrebbe caricare il sistema operativo (è un procedimento un pò lunghetto, inizialmente vedrai solo questa scritta Galaxy S6 lampeggiare sul display, ma poi se tutto va bene dovrebbe apparire la barra di caricamento delle app TIM). Quando si accende (vedrai la schermata di configurazione se tutto va a buon fine) lo scolleghi dal pc.
    Puoi provare col tool SamFirm a scaricare il firmware, come ti ho mostrato ell'imagine prima, in quanto te lo spacchetta in singoli file .tar (che poi andranno inseriti nei rispettivi pulsanti di Odin, facili e intuitivi da capire)
    Apr 2014
    non so se sbaglio qualcosa ma una volta caricato il firmware non tolgo il cavo si riavvia il cellulare esce schermata blu con omino bianco e carica qualcosa, si riavvia esce scritta samsung s6 edge ,si riavvia esce schermata blu sempre con omino carica sempre qualcosa perche mi da una barra con la percentuale arriva a25 si riavvia esce di nuovo scritta samsung s6 edge ,si riavvia ed esce da quel momento continuo schermata blu con omino e triangolo giallo ,si riavvia ed esce scritta samsung s6 edge ,sempre stessa cosa di continuo
  6. #15
    JuJu75
    Il procedimento che fai è giusto.
    Potrebbe essere un problema su una partizione della memoria che probabilmente rotta o corrotta non fa si che il firmware venga caricato.
    Riprova a utilizzare Odin e il firmware (solo quello); magari prova con un'altra versione di Odin, per esempio la v3.10.6 e soprattutto se puoi, scarica l'ultimo firmware in maniera spacchettato.
    Poi, da Recovery Mode, effettua prima il Wipe Cache Partition e poi il Wipe Data Factory Reset
  7. #16
    Apr 2014
    riprovato la procedura da capo tutto okkkkkkkkkkkkkkk il telefono sembra che funzioni grazie mille siete grandi ragazzi di nuovo grazie
  8. #17
    JuJu75
    Perfetto.....
  9. #18
    Apr 2014
    niente e tornato allo stesso difetto e durato poco
  10. #19
    JuJu75
    Ma in che circostanze ti fa questo problema ?
  11. #20
    Apr 2014
    era cominciata la procedura della configurazione del android lingua-wifi-ecc.. di colpo si e spento e dopo essersi riacceso stessa cosa di prima riavvio continuo
