Ok chissà se quello polacco va meglio.. cmq sembra ke la batteria duri di più ora.. da ieri mattina con utilizzo intenso, whatsapp, giochi, chiamate, foto e video sono arrivato alle 2 di notte con ancora il 17 % di batteria..
Stamattina mi sono ritrovato un aggiornamento firmware..bug fix e miglioramenti sulla stabilità.. speriamo bene forse hanno eliminato qualche errore sul firmware
Scusate ragazzi ma cosa cambia fra package disabler pro(Samsung) e package disabler pro+Samsung?
Ciao a tutti, ho un problema di eccessivo consumo di batteria con il S6 Edge + da quando ho installato Android 6.0.1. Da circa due settimane ho notato un consumo esagerato della batteria, normalmente riesco ad arrivare a due giorni pieni con la stessa carica, adesso riesco a malapena ad arrivare ad un giorno e sei ore con la stessa carica. Ho provato ad effettuare un hard reset con la recovery stock ma non ho risolto nulla. C'è qualcuno che potrebbe aiutarmi per cortesia? Vi allego gli screen della batteria così potete capirci di più! Grazie in anticipo https://goo.gl/photos/VkKVaaSmGLWvB6wUA https://goo.gl/photos/hcfUgYq3bwwh5ynQ9 https://goo.gl/photos/MTWZV3Q1LZMxbXDC7 https://goo.gl/photos/1uYoTZjaHUREqGp9A https://goo.gl/photos/g6vXi4pxoE4a3unL9
C'è nessuno così gentile che possa aiutarmi?
Se hai provato un hard reset e non hai risolto c'è poco da suggerire purtroppo. Hai verificato che il problema si presenta già prima di reinstallare tutto subito dopo il reset?
Prova a disattivare il 4g e assicurati che il Cellulare abbia buon segnale perché quello conta tanto
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Se hai una domanda chiedi a Google..
Se Google non ti risponde sappi che il tasto CERCA è amico di Google..
Se il tasto CERCA ti risponde, il tasto THANKS è amico del tasto CERCA...
Se il tasto CERCA non ti risponde --> chiedi pure!!!
Felice possessore di Google Galaxy Nexus e HTC Legend
Purtroppo sembra che sia un problema generale credo dovuto all'aggiornamento 6.0.1 pure io dopo tutte le accortenze prese il massimo ke sono riuscito a fare e un 3 ore di schermo acceso..nn va oltre..
Inviato dal mio SM-G928F usando Androidiani App
Fosse cosi Lo avremmo tutti. Io l'ho preso usato già con 6.0.1, resettato tutto, le 3ore le supero sempre in 4g, e con wifi vado sempre sulle 4 o poco oltre. Ma tutto dipende da luminosità schermo, copertura, utilizzo bluetooth,gps, Giochi, sincro attive.
INUTILE confrontarsi con le ore di schermo, l'ho sempre pensata cosi.
Se sei invece certo che con Lo stesso TUO identico utilizzo prima durava di piu, resta da pensare a una batteria che si sia un po rovinata e quindi dura semplicemente meno. IL problema é che non é sostituibile se non passando per il centro samsung mi pare a circa 80euro di lavoro, quindi c'è poco da fare
Ultima modifica di diabolique1984; 29-06-16 alle 15:03
Lho preso usato anch'io..aveva solo 2 mesi di vita w lo teneva un mio caro amico...era gia aggiornato a 6.0.1..ho gia resettato il tel e ricaricato il firmware..nn gioco quasi mai e sono x la maggior parte in wifi..nn uso quasi mai il bluetooth disattivato google now e altre funzioni mangia batteria ..e capitato solo 1 volta di fare 3.30 di schermo..il massimo mi dura arrivo a sera se nn ne faccio un uso intenso..altrimenti nn mi resta ke mandarlo in assistenza..ma cmq leggendo su internet sono in tanti ad avere questo problema dopo l'aggiornamento a 6.0.1
Sempre in wifi è strano non superare le 3.30. In quelle ore il segnale Cellulare é stabile?
