Per errore ho disinstallato il widget meteo di default e non riesco più a trovarlo, da un altra parte ho letto che ê della accu wheather, ma ê diversa da quella che di trova al playstore, qualcuno sa dirmi il nome o dove scaricarla?
Salve ho acquistato questo Samsung Edge Plus nemmeno da un mese ma ho notato che il display se al buio diventa un tantino scuro mentre se c'è più luce ovvero mi sposto in una stanza abbastanza illuminata diventa più luminoso da premettere che ho la luminosità impostata al massimo e che il risparmio energetico l'ho impostato personalmente al 20% della carica residua di batteria ed ho disattivato la luminosità auto, vorrei sapere se anche a voi succede questa cosa, in quanto chiamando Samsung dicono alcuni collaboratori che sia normale ed è dovuto al Sensore di Prossimità mentre alcuni dicono di andare ad un centro assistenza, aspetto le vostre risposte,grazie.
Ah si grazie quello si, ma era per avere quella originale. Cmq grazie della risposta
È il sensore che adatta la luminosità del display in base all'illuminazione del luogo dove si è. Lo fa anche a me.
Comunque ieri ho avuto un problema dove per la prima volta, da buon smanettone non ho potuto far nulla. Ero a lavoro, stavo usando il telefono e all'improvviso si è freezato su una schermata. È rimasto così per 3 ore circa, senza rispondere a nessun comando. Ho anche provato a metterlo in carica nulla. Dopodiché si è scaricato. Messo sotto carica e riacceso è ripartito senza problemi. È capitato ad altri? Gli svantaggi di non avere la batteria removibile...
Se il mio post ti è stato utile clicca thanks... e che Odin sia con te!
Proprio stamattina leggevo questo, se può essere utile: http://www.sammobile.com/2016/01/14/...galaxy-note-5/
Cobraco (18-01-16)
Ciao ragazzi da poche ore ho il Galaxy s6 Edge plus ,vorrei fare il ripristino dati del Note 4 che avevo salvato su samsung kies ,ma quando attacco l's6 edge al pc samsung Kies non lo riconosce ,ho visto che c'e installata l'app Smart Switch Mobile,ma se non ho più il note 4 cosa me ne faccio,c'e un modo per far riconoscere l's6 a samsung Kies?
Problema risolto bastava installare Smart Switch sul PC,ma non sapevo che c'era anche il softweare per PC pensavo che era solo un app per s6.
Ultima modifica di focus03; 15-01-16 alle 19:56
Gira la ruota e gira per tutti
Ma i tasti retroilluminati non si possono regolare su s6 edge ?
Inviato dal mio SM-G928F usando Androidiani App
