Porterò in assistenza..ma non penso sia problema di spinotto..
Tytn, Hd, Desire, One X, S6...
Salve a tutti. Da ieri, utilizzando il cavo in dotazione, ho notato che non parte più la ricarica rapida. Inoltre non va neanche la ricarica "normale" poiché la percentuale della batteria rimane sullo stesso valore anche dopo mezz'ora.
Per ora ho risolto utilizzando un altro cavo Micro usb, e riesco a caricare il cellulare. Comunque sia, come posso risolvere il problema?
Ragazzi ma è normale che da un po di giorni la ricarica è diventata un sacco più lenta?
Dite che sbaglio ad usare lo screen mirroring in carica?
Bè, tecnicamente non andrebbe usato pesantemente in carica, andrebbe lasciato li
" alla fine, arriveremo"
No non credo, cmq fai un prova senza mirroring e vedi quanto ci mette, poi tiri le somme
Ciao a tutti. Da una settimana ho acquistato un s6 flat e già avrò fatto una decina di cicli carica/scarica. Sono molto meticoloso per cui ho sempre trattato al meglio le batterie dei miei dispositivi. Mi è sorto però un grosso dubbio circa la corretta funzionalità del mio prodotto. Arrivo al dunque: questo non è il primo s6 che io ho avuto, tra l'altro ho posseduto anche note 4, anch'esso con ricarica rapida e ricordo che i tempi di ricarica stavano sulle 90-95 minuti complessivi.
Quest'ultimo terminale invece mi pare comportarsi in modo piuttosto anomalo. Si carica dallo 0 al 100% in massimo 1 ora e 10 minuti, e durante la prima mezz'ora di carica raggiunge circa il 60-65%. Per non parlare del primo quarto d'ora che passa dallo 0 al 25-30.
La durata non mi sembra molto inferiore rispetto agli altri esemplari posseduti, ma non mi sembra raggiungerli egualmente.
Crediate che si possa trattare di un difetto hardware? Magari batteria difettosa?
O forse è una caratteristica del nuovo firmware OI9? (Ho aggiornato subito il primo giorno)
Vi chiedo la cortesia di effettuare qualche test sui vostri tempi di ricarica col nuovo update per capire se effettivamente è il mio ad avere problemi. Vorrei a tutti i costi evitare l'assistenza Samsung quindi spero in un riscontro positivo. Grazie a tutti anticipatamente
