Pagina 4 di 25 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 249
[Samsung Galaxy S6 Flat]Problemi Ricezione 3G/4G No Wi-Fi
  1. #31
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Andreab87 Visualizza il messaggio
    Come da titolo...
    Qualcuno sa come rimuovere l'avviso che compare tutte le volte che si disattiva la connessione dati?
    ho un galaxy s6 flat
    Allegato 143948
    mi sa che solo con il root e modulo xposed....a me da un fastidio assurdo....ma ancora nemmeno permessi di root ho messo..
    Aug 2010
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Confermo che non è possibile a meno che non sia uscito un aggiornamento che consenta di farlo. Io ho avuto S6 una settimana e bestemmiavo tutte le volte per quel messaggio che non sono riuscito a togliere.
  4. #33
    comunque ieri allucinante....dal seminterrato dove non prende l'ho portato a piano terra dove prende
    l'ho messo in carica in stato "solo chiamate d'emergenza" per tutta la notte
    e la mattina era ancora così
    messo offline e subito online e immediatamente prende in 3g
    questo è un baco software altro che hardware...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dooter per il post:
    capux88 (27-05-15)
  6. #34
    May 2015
    Anche a me dà molto fastidio. Ho notato che è stato aggiunto questo messaggio, mentre è stato eliminato (vengo da un S4) quello della mdoalità aereo (anche quello non era disattivabile).
  7. #35
    Oct 2013
    Concordo a me, stesso identico problema. Ce l ho lasciato anche 3 ore in solo emergenza e non riaggancia assolutamente la linea. Ormai mi sono rassegnato. Se è un problema software spero magari con un prossimo aggiornamento lo risolvano.
    Ultima modifica di capux88; 27-05-15 alle 14:44
  8. #36
    Oct 2013
    Anche se personalmente speravo che risolvessero con il piccolo aggiornamento della scorsa settimana
  9. #37
    oggi invece,mi ha sempre preso il segnale
    e lo ha fatto subito!!!
    bha misteri della fede
  10. #38
    io faccio il programmatore e sono abituato anche a testare le cose
    e la prima cosa che mi è parsa lampante è che il fatto che non riprenda il segnale anche se lasciato tutta la notte dove prende mentre altre volte lo prende subito è dovuto a quanto tempo il telefono rimane senza segnale
    in pratica se rimane senza segnale per X tempo(da quantificare ma penso sia circa 1 ora),il telefono blocca o iberna il servizio di ricerca della linea (forse per risparmiare batteria,forse per un baco di programmazione,senza però riattivarlo)e quindi l'unico modo è riavviare il telefono o disattivare e riattivare la modalità offline o comunque far in modo che il telefono riprenda a usare il servizio di ricerca reti
    mentre se il telefono rimane senza segnale per un tempo < di X il servizio di ricerca reti non è stato ancora sospeso e quindi ritrova la rete appena ha il segnale
    questo è quello che penso!
    sto testando ancora questa teoria e vorrei cercare di capire di quanto sia questo tempo X
  11. #39
    Buongiorno,
    il mio problema è il seguente: da 2 giorni il telefono mi dice "Solo chiamate di emergenza" e se provo a telefonare, un popup mi avverte che il dispositivo non è registrato sulla rete. La cosa era successa già giorni addietro, ma dopo qualche minuto la cosa si risolveva da sola.
    Avendo acquistato il telefono da un privato (con regolare fattura, credo) ho subito pensato che il dispositivo potesse essere rubato e che quindi era stato richiesto un blocco amministrativo dell'IMEI.
    Essendo il telefono Brand TRE, oggi sono riuscito a contattare il centro assistenza H3G che, dopo un controllo, ha verificato che non c'è nessuna richiesta di blocco IMEI.
    A questo punto credo che il problema sia da attribuire al telefono. Cosa devo fare?
    Ho provato con l'hard reset, ma invano!
    Grazie a tutti
    Samsung Galaxy S6
    ROM: Stock
  12. #40
    Oct 2013
    [quote name="dooter" post=6872597]io faccio il programmatore e sono abituato anche a testare le cose
    sto testando ancora questa teoria e vorrei cercare di capire di quanto sia questo tempo X[/QUOTE]
    Lo sai che ho notato la stessa identica cosa. Concordo pienamente in tutto e per tutto su quello che hai detto. Per esempio ieri sono uscito due volte. La prima dopo 15 minuti che ero in solo emergenza e ha riagganciato subito. La seconda dopo 4 ore di solo emergenza e nn c è stato verso di farlo agganciare. Quindi a parte ieri, era già una cosa che avevo notato. Bel cavolo di bug
