Utente del giorno: gianpassa con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 84 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 9 primaprima ... 789
Visualizzazione dei risultati da 81 a 86 su 86
[Samsung Galaxy S6 Flat]Problemi tasto Home
  1. #81
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    Sono andato in un centro smistamento ieri e mi hanno detto che forse samsung nemmeno si degnerà di mettere mani per una questione del genere.
    La garanzia non copre difetti estetici (ma quale difetto estetico se il tasto fa rumori strani e a volte non risponde al comando).
    Ho provato ugualmente a mandarlo in assistenza ieri sera. Se samsung tra una settimana 10 giorni, mi fa rientrare il telefono senza aver risolto il problema, lo venderò e mai più samsung.
    _____
    non ce l'ho fatta, ho ritirato il telefono prima della partenza. Non voglio ritrovarmi il telefono distrutto.
    La questione del postit sotto il tasto si può approfondire?funziona senza problemi il riconoscimento dell'impronta?
    Ultima modifica di ang3lix; 24-05-16 alle 14:30
    Apr 2016
    Anche il mio
  4. #83
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da ang3lix Visualizza il messaggio
    _____
    Si il discorso del post-it sarebbe interessante da approfondire così da ovviare,almeno in modo parziale,a questo difetto.
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  5. #84
    Dec 2015
    Qual'ora potesse essere ancora d'aiuto a qualcuno confermo che il problema, se nello stadio iniziale, e cioé quando balla e rumoreggia un po ma é funzionante al 100% puó essere facilmente risolto mettendo uno spessorino lateralmente in base a dove tende a muoversi di piú... io in particolare ho usato al posto di un post it plastificato la parte che si stacca dalle pellicole prima di applicarle. Tagliandole una strisciolina minuscola e con un po di pazienza sono riuscito a farlo entrare ed ora il tasto appare solidissimo..
  6. #85
    Oct 2015
    Qualcuno di voi ha provato l'assistenza?
  7. #86
    Androidiano L'avatar di avalerio
    Nov 2010
    Huawei P9
    Buongiorno,
    anche il mio S6 "soffre" dello stesso problema che, devo aggiungere, negli ultimi giorni si è intensificato. Ho provato a domandare info aggiuntive all'assistenza Samsung e mi è stato risposto che se il problema del tasto home è un difetto, mandandolo in assistenza sicuramente sarà riparato. Francamente sono alquanto scettico poichè in passato, per altri device SAamsung non è stato mai sortito alcun effetto benefico dal cellulare mandato in assistenza, figuriamoci per un S6 che è estremamente compatto e complicato al suo interno.
    Francamente, finchè tiene, lo lascerò così, anche se sarebbe bello poter approfondire qualche metodo fai-da-te come quello del postit.
    EDIT - Ho provato con la seguente procedura e qualche risultato lo ha sortito: bagnarsi il dito e/o un cottonfioc con dell'alcool disinfettante e passarlo sul tasto, cercando di farlo penetrare anche sotto il tasto. io ho provato e qualche effetto, come dicevo, l'ho riscontrato.
    Fatemi sapere.
    Ultima modifica di avalerio; 18-10-16 alle 09:24
    <------ Clicca su THANKS se ti sono stato utile
