Pagina 12 di 113 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1126
Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali [S6 FLAT]
  1. #111
    Androidiano L'avatar di limitless
    Samsung galaxy s6
    Davvero? Che succede?
    Senior Droid L'avatar di manudroide
    Ringraziato 64 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da limitless Visualizza il messaggio
    Una parte di un articolo cerca su Google downgrade s6
    What will*happen if we*downgrade*our Galaxy S6 from Android 5.1.1 back to 5.0.2?
    If one had to forcefully*downgrade his/her*Galaxy S6 from Android 5.1.1 to 5.0.2 it cause into a serious problem. *Doing so well just ended-up the device into a sudden soft-brick status. The device will just stays in*boot loop and*just stuck in Samsung logo. It *couldn’t boot normally to the home screen and will*just*stay in the*welcome screen no matter how many times you turn it off and on. *And even doing a factory reset will not tend to work and cannot fix the problem.
    Basically, we may say that there is something on the*Android 5.1.1 update that prevents from installing back the previous Android 5.0.2 version. Instead, *it will only causes a mismatch error to the new Android 5.1.1 firmware *and that is how the device basically experiencing a soft-brick status. *But in technical aspects,*the soft-brick*problem occurs because the*new Android 5.1.1 has an updated*“boot loader” version. *Adding to that it is the new “Kernel” version it uses. Flashing back the old Android 5.0.2 that still holds*the old “bootloader” and “Kernel” version will not work.
  4. #113
    Samsung galaxy s6
    Cavolo è come faccio ? A me il 5.1 da mini lag w lo smart manager non mi dice più quante ore di batteria mi rimangono
  5. #114
    Hard Reset
  6. #115
    Samsung galaxy s6
    Cioè di preciso ? Scusa la mia ignoranza
  7. #116
    Riporta il cell alle impostazioni di fabbrica. I microlag non spariranno perché sono una prerogativa di Samsung, ma qualche altro malfunzionamento si. Fai un backup altrimenti perdi tutto.
  8. #117
    Samsung galaxy s6
    Ora dico io e normale 700 euro di cellulare con un super processore e 3 gb di ram dv avere dei Micro lag?
  9. #118
    Purtroppo questa è Samsung non sa ottimizzare e poi dicono hanno sospeso l'aggiornamento 5.1.1 per chi lo comprerà ora con 5.0.2 perché devono ancora finire di sistemare. Ci vuole pazienza che vuoi farci, speriamo bene. Quando noti lag molto evidenti riavvia.
  10. #119
    Samsung galaxy s6
    Cavolo se sapevo non lo aggiornavo
  11. #120
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da ficeto Visualizza il messaggio
    salve ragazzi,
    io ho un S6 no brand, ho appena fatto l'aggiornamento alla 5.1.1 tramite Smart Switch apparentemente è andato a buon fine ma andando su "info sul dispositivo" mi dice che ho la 5.0.2 come mai?
    Anch'io stesso problema!
