Guarda se devi cambiare tutte quelle cose pagando fai prima a ricomprartelo nuovo...ora s6 si trova attorno ai 300 euro
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Per il vetro non te lo so dire, ma per la fotocamera tutte e due le volte che lo ho portato in assistenza (sempre per quello stesso problema dell'otturatore) mi hanno anche cambiato la batteria loro, non so perché
ciao ragazzi, mi hanno regalato un s6 caduto in acqua che non si accendeva più...dopo averlo aperto e ripulito sono riuscito a farlo tornare in vita. Il problema è che credo che la batteria sia andata...per provarlo l'ho ricaricato al 100% e l'ho lasciato la notte senza fare nulla ma acceso ed è scesa al 76%. Immagino che la carica sia veramente ridotta all'interno oppure che si sia bruciato qualcosa. Ovviamente il telefono era appena resettato con ultimo firmware, quindi no bloatware o altro in background, la batteria segnava 20% consumo in standby e il resto divisi nell'hw.
Se mi confermate questa cosa, perchè io non so effettivamente quanto dovrebbe durare la batteria del s6 flat (ma in standby di notte non ho mai visto nessun telefono ciucciarsi un 24% di energia), mi sapreste indicare dove acquistare una batteria originale o di qualità per l's6? Su ebay non mi fido (fosse un telefono da 50 euro ok, ma è un s6 praticamente nuovo), su amazon le poche che ho trovato non hanno grandi recensioni e dai cinesi non voglio manco entrarci perchè poi lo richiudono e non so che cosa ci mettono dentro...idee?
Salve,
dopo una accidentale caduta in acqua e dopo i vari tentativi di rianimazione (riso e lunga attesa) il telefono funziona correttamente tranne per un alone viola un po trasparente a chiazze in alto a destra sullo schermo.
Dato che la garanzia non me lo vuole coprire (caduta in acqua accidentale) vorrei procedere senza fretta ad una riparazione manuale:
- disossidare lievemente qualche componente interno (che credo si sia ossidato come detto dall'assistenza) - guida youtube
- cambiare lo schermo - guida youtube
La domanda che vi vorrei chiedere è di che tipo di schermo avrei bisogno in base al tipo di problema dato che non ne so assolutamente nulla.
Del solo vetro? Del Touchscreen? Di tutto? E' un blocco unico?
Avete qualche consiglio particolare anche su dove reperire i pezzi?
se hai l'attrezzatura adatta puoi separare touch e lcd...se invece non ce l'hai (e se vuoi cambiarlo solo per te non ne vale la pena) ti serviranno un lcd+touch già assemblato possibilmente con il frame, in modo da non pasticciare troppo con la colla. Una volta rimosso il pannello posteriore il resto è composto da viti...togli tutte le viti e con delicatezza stacchi lcd+touch+frame dalla cornice laterale...smonti batteria, scheda madre e componenti vari e controlli minuziosamente che non ci sia umido e ossidazione in giro...guarda soprattutto vicino al connettore usb e al jack, essendo i posti aperti può essere penetrata da lì...se ce n'è ripulisci con uno spazzolino e un prodotto ravviva contatti.
Se anche dopo la pulizia rimane l'alone non ti rimane altro che sostituire il pannello lcd. I costi di lcd+touch+frame stanno sui 300 euro, lcd+touch sui 200 (prezzi dei soli componenti)
se è la tua prima esperienza farei qualche giro a chiedere preventivi presso vari shop e vedere che ti dicono perchè aprendolo si rischiano altri danni...
bluflight13 (31-01-17)
Buonasera, volevo chiedere un consiglio per l'acquisto della batteria ad un samsung galaxy s6 flat. Mi sono ritrovato questo telefono con batteria da sostituire. Ho rimosso la batteria e ora volevo procedere all'acquisto di una nuova. Però la cosa che mi blocca è la seguente: Trovo molte batterie non originali, se uso queste cosa succede? Rischio di rompere lo smartphone? E poi il modello del telefono è un SM-G920F ma in giro trovo molte batterie da SM-G920, se uso queste cambia qualcosa? Scusate per tutte queste domande, non vorrei arrecare danni.
Grazie in anticipo
Ultima modifica di retroarcade2003; 24-03-17 alle 23:02
Buon giorno a tutti, premetto che sono nuovo, non sono molto pratico di forum. Non se ho messo il messaggio nella sezione corretta o se quest'argomento è stato già trattato. Scusate in anticipo. L'altro giorno il mio s6 è caduto a terra, si è spento e non si è acceso più. Si accende solo quando collegato alla carica, ma poi si riavvia, a volte riesce ad avviare il sistema per qualche secondo per poi riavviarsi e altre volte si riavvia direttamente all'avvio quando esce s6. Ho provato a smontarlo per capisce se c'era qualcosa scollegato ma ho trovato il connettore della batteria semi-spaccato... Allora penso sia la batteria, ma ne vorrei essere sicuro perchè in teoria anche se alimentato con il cavo il telefono non si dovrebbe spegnere da solo... credo. Vorrei avere un'eventuale conferma per non rompere tutto...
Grazie in anticipo
Topic unito al thread di riferimento. Le batterie dovrebbero essere uguali per tutti i G920, una non originale, oltre a non garantire la durata, potrebbe portare altri problemi, io cercherei di stare su originale se la trovi
Topic unito al thread di riferimento. Difficile darti una risposta in merito, ci vorrebbe un tecnico specializzato per risponderti.. Se hai trovato il connettore danneggiato probabilmente sarà quello, ma nessuno tramite forum potrà darti penso altre info in merito. Un centro assistenza autorizzato sarebbe la soluzione migliore
