Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Hardware S6
    Feb 2015
    Hardware S6
    Salve a tutti, ho avuto un problema con il mio S6. Ero in palestra che stavo ascoltando la musica con gli auricolari, di colpo si spegne e non voleva saperne di essere acceso, dopo un po' è partito in modalità download e successivamente riavviando si è avviato ma appena rientro a casa e provo ad accendere il wifi mi compare la scritta accensione in corso e si blocca non avviandomi il wifi, il bluetooth stessa cosa. Ho provato a fare ripristini vari e il flash con il suo firmware originale(premettendo che era già originale e mai stato toccato sotto quel punto di vista).
    Quello che penso quindi ad un difetto hardware, qualcuno saprebbe dirmi se il modulo del wifi è direttamente collegato alla scheda madre o possiede un modulo a parte e quindi posso cambiare solo quel pezzo??
    Androidiano L'avatar di fraspax
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    No è tutto nella scheda madre. L'unica parte sostituibile è un pcb alla base del cell, dove c'è l'usb e il microfono per intendersi
