Problema s6
    Apr 2018
    Unhappy
    Problema s6
    Ciao a tutti! 😊
    Il mio Samsung s6 ha cominciato a svalvolare settimana scorsa quando all’improvviso si spegneva da carico senza motivo. Inizialmente bastava aspettare 5 minuti per poterlo riaccendere, dopodiché si spegneva subito dopo averlo riavviato, anche 4/5 volte.
    Sabato mattina invece ha deciso di non riavviarsi più, così ho provato ad attaccarlo al caricatore ma si è solamente acceso il display per mostrare la percentuale di caricamento.
    Mantenendolo in carica ho anche provato a tenere premuto volume, tasto home e accensione ma è apparsa una schermata con scritto :” WARNING: a Custom OS can cause critical problems in phone and installed applications. If you want to install a custom OS, press the volume up key, otherwise press the volume down key to cancel. Volume up: continue. Volume down: cancel (restart phone)”.
    A parte che (scusate l’ignoranza) non so cosa sia il custom OS e non so di cosa mi abbia parlato, ho prima riavviato senza speranza (appena inserito il pin di sblocco e il pin della sim si è spento di nuovo, così per ogni tentativo), poi ho anche provato a premere il tasto up del volume, mi è apparso scritto “downloading” ma non ha scaricato nulla, anche perché la rete dati era spenta al momento dello spegnimento e poi perché al momento non mi funziona il Wi-Fi. Una volta staccato il cavo del caricatore è scomparso tutto ed è rimasto spento.
    Lo stesso giorno lo porto a riparare, e ieri lo sono andata a riprendere, inutile dire che il problema è ritornato.
    Qualcuno sa come aiutarmi?
    Grazie in anticipo 😁
