Ci ho fatto caso anche io, quando metto il caricatore non mi esce la notifica di caricabatteria rapido come succedeva su note 4 strano, c'è qualche impostazione da settare?
nemmeno a me esce e non e' assolutamente veloce a caricare
ho cercato qualche impostazione ma non ne ho trovate............
qui ho trovato test,quindi o c'e' opzione o ho un problema tra caricatore o s6
http://www.panorama.it/mytech/smartp...lery-0=slide-9
Ultima modifica di Bagigino; 25-04-15 alle 07:22
ho risolto...spiego come ho fatto (anche se non ho capito cosa e' successo)
premesso che opzioni non ce ne sono ho collegato il caricatore originale (batteria 10%) e mi e' uscito 5 ore di ricarica
a questo punto ho preso un caricatore che ho in casa 2.1A e per incanto mi e' uscito che il tempo di ricarica e' di 1H e 14 minuti
a questo punto ho pensato che fosse difettoso il caricatore e invece dopo averlo riprovato con mia sorpresa mi e' uscito anche con quello 1h e 14 minuti.
in conclusione ho risolto ma non so perche'
In effetti il note4 mi dava la notifica di caricabatteria rapida e caricava più velocemente, appena torno a casa provo come hai fatto tu, ma vorrei capire se esce la notifica e la schermata di carica a tutti oppure no
Ragazzi la ricarica rapida non dipende dall'amperaggio ma dal voltaggio. I caricabatterie rapidi erogano 9 volt a differenza dei classici 5 volt
Io uso da tempo sempre lo stesso caricabatteria, non ricordo nemmeno cos'è... Lo faccio solo di notte. Però ho una domanda spero possiate togliermi questo dubbio...
La resa "quotidiana" della batteria può essere compromessa dal tipo di caricabatterie???
praticamente ho risolto anche io, o meglio, si è risolto da solo.
Ho fatto scaricare il telefono fino al 10%... e l'h messo in carica. Finalmente è uscita la notifica di "ricarica rapida". In 25 minuti è arrivato al 58% e ora mi segnala circa 40 minuti al termine della ricarica.
La prima volta non è uscita quella notifica, ma che mancavano 5 ore al termine della ricarica, come a te..
A questo punto credo che sia una questione di prima ricarica. Cioè la prima dura di più. Non trovo altre spiegazioni. Io non usato altri caricatori, sempre lo stesso (cioè l'originale) da presa e non da usb.
Ultima modifica di ijoeit; 25-04-15 alle 14:32
No. Ormai questi smartphone hanno circuiti di ricarica avanzati, a totale protezione di batteria e Device. Non importa quanta corrente gli dai, quella che sarà prelevata la decide il kernel.
geppo78 (25-04-15)
