Grazie mille vecchio.... 👍
Basta fare un flash della versione precedente con Odin. In ogni caso l'aggiornamento ha risolto parecchi bug, quindi personalmente lo tengo. Le mie 6/7 ore di schermo le faccio e con una carica ci faccio più di un giorno, tutto in 4G, quindi sono più che soddisfatto.
Sended from my Samsung Galaxy S7 Edge Gold Platinum
lu800 (26-04-16)
Io le 7h le facevo prima e bug mai riscontrati.... Ora a malapena arrivo a 4h di schermo acceso e onestamente sono molto scontento. Probabilmente il mio nn presentava questi bug di cui parli e questo aggiornamento mi ha devastato la stabilità del sistema creando un battery drain da paura durante qualunque operazione. In standby nessun cambiamento.
Magari prima provo un 2 o 3 giorni per vedere se cambia (dubito)..... Magari nel frattempo interviene il risparmio energetico.
Mi ha detto che sono telefoni che gli manda la wind e anche se arriva da chissà dove la garanzia italia c'è assolutamente quindi nessun problema... Il problema è solo che mentre tutti voi avete già l'aggiornamento, per il mio ancora non esiste probabilmente
Tia
A prescindere dei bug ha portato comunque delle migliorie e i bug erano comunque presenti, evidentemente con la tua configurazione non si erano "attivati", ma comunque c'erano. Riguardo la batteria qualche giorno di tempo al sistema per riconfigurarsi devi darlo. Io ho aspettato e adesso non mi sembra così male.
lu800 (26-04-16)
Ciao io ho aggiornato circa una settimana fa.. il mio telefono funziona alla perfezione e preciso che dopo l aggiornamento non ho fatto nessun reset o robe del genere perché non ho avuto tempo.. forse l unica cosa che sto notando e il consumo della batteria che secondo me dura un pochino meno.. ciao
Io credo che tra 4h30 e 7h la differenza non sia un'impressione, bensì un dato oggettivo ed evidente. Qualche giorno io lo do e fornirò tanto di feedback, ma non credo ai miracoli.
Turtuv, onestamente non credo che tu sia partito da 4h di schermo e sia arrivato a 6 o 7, giusto?! Oppure hai subito un miglioramento netto?
Che i bug ci siano stati non lo escludo, ma statisticamente a parità di base software/hardware non tutti i diapositivi presentano lo stesso difetto, anche perché i lotti non sono necessariamente gli stessi. Io credo di aver ricevuto un upgrade che abbia più che altro inflitto sui consumi del sistema. Numeri alla mano ho perso dalle 2 alle 3 ore di schermo attivo e non è trascurabile!
Cmq sempre pronto a ricredermi!!
Ultima modifica di Enriquezdelaplaya; 26-04-16 alle 23:54
