Pagina 136 di 149 primaprima ... 3686126134135136137138146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 1483
[Samsung Galaxy S7 Edge] Thread Ufficiale Batteria/Quick Charge/Charge
  1. #1351
    Androidiano L'avatar di onka79
    Nuara
    Samsung S20+
    Quote Originariamente inviato da zSyntex Visualizza il messaggio
    Presumo sia la batteria ormai "morta". Portalo in assistenza, il cambio (eventualmente anche della motherboard) è a carico loro
    anche dopo un anno?
    strano però che dopo un anno la batteria si degradi così...
    dovrò trovare il modo di portarlo perchè a me il telefono serve...
    Androidiano L'avatar di zSyntex
    Dec 2015
    Bari
    Galaxy S7, S6e+, G3, G2 e S2
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da onka79 Visualizza il messaggio
    anche dopo un anno?
    Sì, successe col mio S6 edge+ e con l'S7 attuale, la FastCharge deteriora più velocemente la batteria.
    Però fai attenzione a farlo notare, il mio S6e+ lo portai col difetto della batteria (l'unico che aveva) e dopo 1 MESE mi ritornò con mobo sostituita, ma con la stessa batteria :/
    Furbastri quelli di Samsung.
    Est modus in rebus.
    Clicca GRAZIE se ti sono stato d'aiuto, ty!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato zSyntex per il post:
    onka79 (06-10-17)
  5. #1353
    Jul 2015
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Ragazzi vi dico io com'è in questo caso l'assistenza Samsung perché l'ho provata io stessa. La batteria non ha la stessa garanzia dello smartphone in sé. La batteria ha come garanzia solo 1 anno! E comunque cambiarla serve a poco, io cambiandola la situazione è sempre rimasta pessima...
    Tia
  6. #1354
    Nuara
    Samsung S20+
    dopo aver rimesso immagine con odin, la situazione è migliorata, non so cos'era successo, anche di notte il telefono scaricava circa il 25% senza usarlo, adesso il 4-5%, di giorno lo uso abbastanza e scarica 7-8% all'ora, più o meno normale penso...non ho mai fatto 4-5 ore di schermo come fa qualcuno nemmeno quando era nuovo...x ora va bene così...
  7. #1355
    Jul 2015
    Scusa che firmware hai messo?
    Tia
  8. #1356
    Nuara
    Samsung S20+
    2017-09-25 Italy 7.0 G935FXXU1DQIC G935FITV1DQI1
    l'ultimo disponibile su s@mm0bil€
  9. #1357
    Jul 2015
    2017-09-25Italy7.0G935FXXU1DQICG935FITV1DQI1
    È quello che ho io aggiornato via OTA però... Boh è inguaribile il mio s7 di batteria allora
    Tia
  10. #1358
    Nuara
    Samsung S20+
    puoi provare, sicuramente è il metodo migliore per avere un'immagine pulita...
    ma quanto ti dura?
  11. #1359
    Jul 2015
    ma quanto ti dura?
    Ma và ho già fatto tipo 5 hard reset cambiando vari firmware ma la situazione non cambia... Comunque faccio tipo 3.30 di schermo quando va bene!
    Tia
  12. #1360
    Nov 2014
    s4 mini
    Ragazzi ho comprato un paio di giorni fa un s7 edge e questa è la mia terza ricarica.
    La prima l'ho fatta mentre settavo delle cose, è durata tante ore ma ho pensato fosse a causa del fatto che lo stessi usando.
    La seconda è stata con la modalità rapida, ero nell'altra stanza ma penso ci abbia messo 1 ora e mezza circa.
    Questa terza volta sto usando nuovamente la carica normale (cavo originale di questo s7 edge) e mi dice che ci vogliono più di 6 ore.
    E' normale? Dipende dal fatto che il telefono è nuovo o mi devo preoccupare?
