Ma tutti quelli che lamentano il problema hanno aggiornato il firmware?
Inviato dal mio D6503 usando Androidiani App
Non credo qui si parli del mio stipendio, volevo solo chiarire che l'unica "soluzione radicale" che c'è o ci sarà mai è quella di passare ad altro se non si è più soddisfatti. Oppure si torna al vecchio firmware e ci si tiene quello scendendo a patti con eventuali bug che c'erano all'epoca.
E comunque, per chiarire, ad agosto l"S7 Edge lo potrai ancora vendere bene, quindi il Note 7 ti verrà effettivamente a costare molto meno del prezzo di listino (che comunque su internet con un po' di fortuna, difficilmente si paga pieno) tutto lì.
Sent from my Samsung G935F with Tapatalk
Sign up for Dropbox and get extra space with this link! http://db.tt/xYFZVTP
io ho avuto problemi sia con questa, che con la 3.10.
facendo dei test, prima di installare in software, il file AP mi dava errore di caricamento, saltuariamente.
in effetti ho aspettato molto prima di metterlo per paura di incasinare il telefono.
ma l'errore era saltuario. poi mi sono deciso e lo messo.
tra l'altro ho messo quello ITA (avevo il brand voda)
però dopo aver messo l'ITA devo dire che la batteria ha allungato la durata, e mi pare più fluido.
giustamente, la mia era solo una battuta.
io credo che il punto sia che nel comperare un prodotto che ha lo stesso software o molto simile
si possa cadere nello stesso errore che oggi ci da il s7.
se si radicalizza credo opportuno andare ad un altro prodotto di marca differente, sperando di non trovare gli stessi problemi.
Si, e su XDA si leggono le stesse identiche cose...
La cosa che mal mi fa sperare è che un utente è tornato all'originaria autonomia con l'ultimo software solo dopo aver sostituito (a proprie spese) la scheda logica...non vorrei sia addirittura in congenito problema hardware, moltissimi telefoni presentano problemi alla scheda logica solo dopo gli aggiornamenti...
Ho raggiunto un nuovo record dopo aver fatto l'hard reset....3h e 12 minuti di schermo al 15 %, non arrivavo a tanto neppure con l'S6 Flat
Ultima modifica di andx47; 25-06-16 alle 17:13
Ragazzi dopo settimane di risultati poco soddisfacenti, oggi sono tornata ai valori di marzo/aprile.
51% e 5 ore di schermo. Non ho fatto niente per cambiare. Forse si è aggiornata qualche app..
Ma allora deve essere per forza qualche applicazione. Non può essere così altalenante.
Comunque vi tengo aggiornati..
