dandesire
turtuv
Ho visto che il lettore di impronte non è a sfioramento con quello dell'iPhone, ma si deve proprio premere il pulsante home. Io ancora non ho il telefono in mano e non ho mai avuto in generale un tel con lettore di impronte, ma secondo voi questa scelta fatta da Samsung è buona nell'uso quotidiano?
Il pulsante si deve premere ma per accendere il display (premere il tasto Home o accensione è la stessa in questo caso) ma una volta che lo schermo è acceso basta appoggiare il dito senza premere. Lo stesso metodo che c'è sull'iphone, semmai lì ci vuole un po' meno ed è più preciso
Taiz91
Ciao a tutti ragazzi volevo un aiuto, è abbastanza urgente perchè sono ancora in tempo per farmi sostituire l' s7 edge se è un problema grave visto che l' ho appena comprato... Praticamente, se ho una notifica a schermo spento e attivo il FEED TAG EDGE per controllarla e voglio accedere direttamente alla notifica cliccandoci sopra, poi mi esce la schermata di sblocco che dice di usare le impronte digitali che ho impostato per accedere appunto alla notifica e fino a qui tutto regolare... Poi però quando vado a appoggiare il dito sul sensore non lo legge mai e quindi devo sempre ricorrere allo sblocco col segno impostato in alternativa alle impronte digitali... Non è una cosa gravissima però è molto fastidiosa perchè è un metodo che io uso spesso... La cosa che non capisco è il fatto che lo sblocco normale tramite impronte digitali funziona benissimo quindi non so se è un problema che può essere sistemato in futuro tramite aggiornamento oppure no... Qualcuno di voi ha lo stesso problema?
Grazie in anticipo
L'avevo notato anch'io, ho appena fatto una prova e effettivamente è come dici te, se apro la notifica dall'edge mi spunta la schermata con il Pin e non accetta l'impronta (cosa normale perché quando compare la schermata col Pin è normale che l'impronta non venga riconosciuta), poi se torno indietro compare la schermata di sblocco e lì la riconosce. Forse alla Samsung non hanno preso in considerazione che uno vuole aprire le notifiche anche solo con l'impronta
