Pagina 5 di 17 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 169
[SOS HARDWARE] Info su Fuori Garanzia/Danni causati-sostituzione pezzi
  1. #41
    Nov 2013
    Infatti,comunque qualcuno ha letto il lebretto delle istruzioni in dotazione con la scatola?se non erro li c'è scritto in caso di contatto con liquido si deve togliere la batteria ecc..
    Ringraziato 94 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da bartoccioni Visualizza il messaggio
    La batteria non puoi levarla XD. Dice solo di lavare con acqua dolce ed asciugare con un panno in caso di immersioni in acque salate ecc
  4. #43
    Nov 2013
    Infatti ahahah
  5. #44
    Nov 2013
    Qualcuno di voi ha immerso il terminale?ho notato che la cassa non funziona correttamente dopo un inmersione prolungata,penso che si deve asciugare la membrana,a qualcuno è capitato?
  6. #45
    Pisa
    S22 Ultra
    un ragazzo lo ha fatto. ho letto su vari siti che tenerlo sotto acqua per piu di 30 minuti rischi di rovinare le casse. te per quanto tempo lo hai tenuto?
    io lo terrei ad asciugare un paio di ore in maniera che possa evaporare ogni liquido.
  7. #46
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Enrico90 Visualizza il messaggio
    5 minuti poi l ho usato sotto la doccia
  8. #47
    Pisa
    S22 Ultra
    ti da ancora problemi? quanto tempo è passato dalla doccia?
  9. #48
    Nov 2013
    Circa 2 ore, no nessun problema sembra tutto ok,pero è fastidio che per un po di tempo fa cosi
  10. #49
    Pisa
    S22 Ultra
    penso che sia normale quello, giustamente un pò di acqua dentro li ci va e per espellerla ci vuole tempo. cerca di non farci andare getti diretti sul telefono
  11. #50
    Nov 2013
    È la membrana che si bagna,penso sia in goretex o qualcosa di simile,quando si asciuga torna normale,ma nel frattempo scricchiola,tu hai provato?
