Si ma lo fa solo con s7 edge con gli altri terminali che avevo andava bene
Si è sicuramente un problema di S7 che ho riscontrato soli su altri terminali tipo Zopo ZTE, ma tutti esclusivamente con Fastweb,nessun problema con HTC o LG... difficile capire le cause, sembra che i nuovi router di Fastweb non diano problemi, tu quale hai???
Ho il Router
Dv 2200
Buongiorno a tutti, è possibile disabilitare la scansione delle wifi aperte? mi capita spesso che andando in giro mi notifica che è disponibile una wifi senza pw . Nelle impostazioni della wifi non c'è più la voce per disabilitarlo
thanks
Raga' buonasera,
il problema della disconnessione del wi-fi mi sta facendo impazzire...
Non riesco a seguire un flusso video continuo, si blocca ogni 2 secondi e anche se non si stacca e riconnette ad una rete i video vanno al massimo per 2-3 secondi.
Mi si stacca continuamente da reti wifi sia di fastweb sia di altri operatori sia da vari hotspot... cioè, per quanto mi riguarda, la disconnessione dal wi-fi è indipendente da quale rete o operatore stia usando...
Possibile che non ci sia una soluzione o se almeno si sa se si stia facendo qualcosa per eliminare il problema?
Io il problema l'ho riscontrato soprattutto con Fastweb, usando altri operatori ho notato meno problemi anche se comunque è palese che qualche problema col WiFi questo terminale l'ha!!!
Ciao, volevo chiederti se puoi confermare ad oggi la risoluzione del problema. Ho acquistato un s7 edge e, pensando ad un problema hardware, ho chiesto ed ottenuto dal venditore la sostituzione del telefono. Gran fastidio notando che succede lo stesso anche con il nuovo. Il servizio fastweb sembra non essere affatto competente in merito. Non vorrei arrivare a disdire il contratto per un problema del genere. Confermo che con altre connessioni wifi il telefono è perfettamente funzionante. Grazie mille
Io con fastweb, cambiando il router ed eliminando quello dell'operatore, ho risolto.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Infatti è un problema che si riscontra col vecchio router di Fastweb,basta sostituirlo.
Buongiorno, io sto riscontrando una scarsa ricezione Wi-Fi. Inizialmente pensavo fosse colpa del router Fastweb che ho a casa ma ho notato che ho il problema un po' dappertutto. Anche a 6/8 metri di distanza senza ostacoli, ho una sola tacca di segnale... Mi capita, se mi allontano, di perderlo addirittura. Cosa posso fare?
Grazie!
Samsung Galaxy S8+ Midnight Black
Storico telefoni posseduti
Vodafone Special 1000 10GB 7€(1000 minuti, 1000 messaggi, 10GB 4G)
