Rilevata umidità nella porta usb
    Salve gente, ieri ho voluto provare il cell in acqua per la prima volta fin quì tutto ok, dopo che l ho immerso l ho asciugato con cura, stamattina quando vado a collegarlo mi appare il messaggio:E stata rilevata dell'umidità. Per ricaricare il dispositivo, assicuratevi che la porta del caricabatterie/USB sia pulita e asciutta.
    Io l ho immerso alle 14.30 circa per circa 20/30sec alla profondità di max 10cm di acqua, possibile che dopo tutte queste ore sia ancora umido? come posso comportarmi?
    HTC U11, Galaxy S7 Edge
    Prova a passarci un po' di phon nella porta usb, non troppo caldo ne troppa aria
    Niente nemmeno col phon ha fatto
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da mitm86 Visualizza il messaggio
    Sei riuscito a risolvere o ti sei rivolto all'assistenza?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Senior Droid L'avatar di tommiv
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    A bhe giarda il mio rilevava umidità nella porta usb senza nemmeno aver toccato l acqua, con 30 gradi fuori, ed era sopra il tavolo..mi messo in tasca quel giorno, in piu non funzionava la carica veloce..poi di punto in biancosi e sistemato da solo, questi 2 problemi mi sono usciti dopo aver installato gli aggiornamenti di giugno...una settimana dopo, ..ora dovrebbero ricomparire....con l aggiornamento appena scaricato di luglio 🤔🤔🤔🤔 mamma samsung non si smentisce mai...dopo 2 aggiornamenti la batteria a fatica arriva a sera.... prima era favolosa
    Inviato dal mio samsung S7 SM-G935F
    Aug 2016
    Ciao a tuti.
    Riguardo a questo problema ho appena inviato una mail a samsung perche non è possibile non potere ricaricare per quasi 24 ore il tel se sfiora l'acqua, è veramente fastidioso .
    confermo anche che lo ha fatto solo dopo l'ultimo aggiornamento effettuato prima era tutto a posto. Gli aggiornamenti dovrebbero servire per migliorare non peggiorare il dispositivo
    Scusate il ritardo con la quale rispondo, si il problema è stato perfettamente risolto (da me).
    Praticamente l acqua di mare è bast****a, però l ho immerso nuovamente in acqua dolce (non nell'acqua corrente) per un altra decina di secondi, asciugato con cura, ed ha funzionato alla grande e tutt ora funziona.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mitm86 per il post:
    DreamReaper (20-11-16)
  10. #8
    Aug 2016
    Ciao. Ho chiamato e mandato mail. Bisogna solo attendere che si asciughi mi hanno detto. È una protezione... mah. Cmq meglio tenerlo all'asciutto e se va in acqua sia solo per caso...
  11. #9
    Aug 2016
    Scusa ho sbagliato a leggere messaggio. Grazie per l'informazione speriamo che con l'ultimo aggiornamento abbiano risolto il problema.
