Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 149 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1483
[Samsung Galaxy S7 Edge] Thread Ufficiale Batteria/Quick Charge/Charge
    Sep 2009
    THREAD DEDICATO A CONSIGLI E BUON USO per la BATTERIA
    --Raccoglieremo qui tutte le problematiche riguardanti la BATTERIA del nostro Galaxy S7 EDGE
    SE SIETE IN POSSESSO DI UN GALAXY S7, SACRIVETE QUI
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post7411993
    ---FAQ:
    1.D) Ho appena acquistato il mio Galaxy S7 Edge, come devo comportarmi per la prima carica?
    1.R) Collegalo tranquillamente alla rete, quando raggiungerà la carica completa, puoi utilizzarlo subito,
    non occorre più una prima carica di 12 ore, le nuove batterie sono prive dell'effetto memoria!
    2.D) Dopo la prima carica, devo eseguire dei cicli di carica/scarica?
    2.R) Non è indispensabile!
    3.D) Spesso mi occorre di ricaricarlo anche se è al 50/60%, creo danni?
    3.R) No, come detto al punto "1", non c'è l'effetto memoria, quindi non crea mal funzionamenti!
    4.D) Quando raggiunge il 100% di carica e lo scollego dalla rete, in pochi minuti, la percentuale cala
    subito a 99-98%, è normale?
    4.R) Si, il telefono ha un sistema di protezione, che impedisce forzature di carica e si assesta subito
    sul valore ottimale!
    5.D) La luminosità alta influisce sui consumi?
    5.R) Si, lo schermo è tra le maggiori fonti di assorbimento di energia, quindi utilizzare l'adattamento automatico
    della luminosità, è la migliore impostazione!
    6.D) Se lo collego alla rete, la carica è più veloce che se lo collego con l'USB al PC, è normale?
    6.R) Si, il voltaggio di ricarica è inferiore, e quindi impiega un tempo maggiore!
    5.D) Posseggo un caricatore con amperaggio inferiore, posso utilizzarlo?
    5.R) Si, come per la carica da USB, allungherà solo i tempi di carica!
    ---CONSIGLI RISPARMIO BATTERIA:
    --Il dispositivo, possiede la funzione di risparmio energetico,
    attivandola è possibile, abbassare la CPU utilizzata, diminuire l'intensità dei colori dello sfondo,
    ridurre la luminosità, disattivare il feedback tattile, utilizzando questa funzione, si può ottenere
    anche un consistente risparmio di batteria, per contro avremo un leggero abbassamento delle
    prestazioni!
    --Le nostre HOME possono essere integrate, con molti widget utili, ma il loro utilizzo,
    comporta un dispendio di energia maggiore, quindi meglio limitare ai soli widget indispensabili!
    --E' normale che in condizioni di scarso Segnale del nostro Operatore, il dispositivo effettuerà
    maggiore ricerca, e di conseguenza aumenterà il consumo della batteria!
    --L'utilizzo del WIFI, richiede minore energia, è consigliabile quindi, utilizzare il più possibile
    questo tipo di connessione, anzichè il 3G!
    --Bluetooth e GPS, sono molto esose di risorsa energetica, è consigliato disattivare
    queste funzioni quando non utilizzate, o se possibile ( esempio in auto) mantenere
    il dispositivo in carica!
    --Utilizzare Sfondi Animati, è motivo di consumo batteria, quindi è consigliato utilizzare
    wallpaper statici!
    --Lasciare troppe Applicazioni in uso è ovviamente fonte di maggiore consumo, quindi
    quando usciamo da una applicazione, meglio utilizzare il tasto bach ( soft destro) fino
    alla chiusura dell'applicazione!
    --Anche disattivare alcune Applicazioni che noi abitualmente non utiliziamo abitualmente,
    come ad esempio, Hub Giochi, Chat-On, etc.., consente un buon risparmio energetico!
    La funzione è presente per le Applicazioni di default, accedendo in Impostazioni>Gestione
    Applicazioni>Tutte
    e selezionate l'applicazione interessata!
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Firex82 (01-06-17),Jinzo82 (12-02-18),SilvioZ (19-02-17)
    Senior Droid L'avatar di dandesire
    Mar 2011
    Siena
    Galaxy S7 Edge, Note 4, Note 3
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    In base alla mia esperienza su note 4, consiglierei sfondo nero il più possibile e dove possibile. Adesso c'è anche la possibilità di cambiare tema (sarà una delle prime cose che farò) quindi farebbe molto comodo un tema scuro. Se avete bisogno di tenere la sincronizzazione attiva allora assicuratevi di impostare per bene le varie applicazioni che la sfruttano. Se potete fare a meno di Facebook sarebbe meglio (per la batteria, non parlo sul personale) altrimenti anche quella va impostata bene. Comunque oggi mi arriva anche a me finalmente quindi magari ritorno con qualche consiglio
  5. #3
    Androidiano L'avatar di spongy
    Oct 2013
    Se non avessi bisogno della ricarica veloce, sarebbe meglio disattivarlo?
    Grazie mille.
  6. #4
    Mar 2014
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Che voi sappiate il display always on è possibile disattivarlo?
    Inviato dal mio XT1562 usando Androidiani App
  7. #5
    Oct 2013
    Si certo, su impostazioni schermo c'è l opzione per disattivarlo.
  8. #6
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da spongy Visualizza il messaggio
    Ottimo, quindi in caso di giornata impegnativa (esempio 15 ore acceso), spegnendolo si dovrebbe avere un 12% in più di batteria.
    Ho comprato il modello dual sim con Snapdragon 820 (deve ancora arrivare) e vedendo le recensioni temo consumi più di Exynos. Speriamo bene di arrivare comodamente a fine giornata...!!! :-)
  9. #7
    Oct 2013
    Con il mio s7 edge exynos non mi posso lamentare, dopo due cicli di cariche arrivo a fine giornata con un bel 40% di batteria.
    Ho raggiunto anche 7 ore di schermo acceso prima di spegnersi.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato spongy per il post:
    cristian1974 (17-03-16)
  11. #8
    Androidiano L'avatar di Ciaccaerre
    Oct 2013
    Per caso hai disabilitato qualcosa? o l'hai lasciato pulito pulito?
    io sto facendo il primo ciclo ancora, sono al 55% con 2h e 15 di schermo acceso e circa 10 ore di utilizzo fuori carica . spero migliori un pochino, ho notato questa notte che ha perso un 5% con il servizio "standby cella ", qualche bug che magari risolveranno
  12. #9
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Ciaccaerre Visualizza il messaggio
    Ho disabilitato una decina di app, tra cui Facebook Google ayatollah film musica ecc.
    Tutto fatto da gestione applicazioni. Del resto ho messo luminosità auto e questi sono i risultati.
  13. #10
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da cristian1974 Visualizza il messaggio
    Dove hai preso il modello dual sim? Immagino non abbia la sd giusto?
