quindi mi state dicendo che è difettoso il mio terminale?
boh
come faccio a dimostrare che la batteria è difettosA?
boh
tanto per sapere, che operatore telefonico hai?
ho il dubbio che possa dipendere molto anche da quello infatti se il telefono ricerca sempre il campo telefonico perché c'è poca copertura di rete consuma di più, inoltre il consumo della batteria dipende anche dai programmi installati
io ho la tre che non prende ovunque bene e faccio anche io 4 ore di schermo acceso...prova a congelare le applicazioni che non usi e vedi se le cose vanno meglio (cerca qui sul forum Disabler package pro che serve proprio a congelare/bloccare le apps inutilizzate)
Io ho questo "stanby cella" che è una cosa mostruosa, come potete vedere questo consumo è solo di notte appena caricato
Infatti arrivo solitamente a 3h e 30/40min. Cioè la metà di molti di voi.
Sony XperiaZ3Compact
Salve, ho l'S7 edge da una settimana circa e dopo il terzo ciclo di carica ha incominciato a darmi problemi, ossia, ieri mi sono ritrovato il telefono spento con batteria scarica, nonostante poco prima, mentre lo utilizzavo, mi segnasse il42% di autonomia, oggi si è spento al 32%, il bello è che mettendolo in carica, subito l'indicatore è salito da 0 a 32%, quindi ho provato a scollegarlo per vedere che succedeva e la batteria in 10 min. è scesa a 0. Solo a me succede questo? e se si dà cosa può dipendere? grazie a tutti
Ultima modifica di d3vil79; 26-04-16 alle 20:37
mi sembra tanto un difetto di batteria, sei ancora in garanzia per fartelo cambiare? verifica per scrupolo che stai usando il caricabatteria e cavetto usb originali ma resta comunque molto anomalo to comportamento del genere... prima di portarlo a cambiare o in assistenza fai comunque un tentativo formattando il cell...
Ovviamente è in garanzia, ma credo che piuttosto che cambiarlo lo mandino in assistenza, comunque stasera ho provato a caricarlo senza il fast charge, se avrò lo stesso problema, faccio un reset e provo, altrimenti haime mi toccherà mandarlo in assistenza..... Grazie per la risposta
Ragazzi io ho questa voce "stanby cella" che mi consuma quanto il display... Voi che percentuale avete? Dite che è da assistenza?
ciao Redbull, in effetti hai un valore abbastanza alto ma non catastrofico, ho visto di peggio
stand by cella indica quanto consuma il telefono per captare bene il campo rete telefonico, quindi se sei in un posto dove il tuo telefono non prende bene il campo perché c'è scarsa copertura di rete, il tuo telefono consumerà molta più batteria per prendere bene il segnale e permetterti di chiamare e ricevere sms/whatsapp ...dove c'è buon campo rete ovviamente consumerà meno batteria e avrai meno stand by cella
che operatore hai? che città? hai il 4g attivo?
Ciao n95star, nel telefono ho una sim Vodafone con 4g e sono di Napoli, fino ad ora ho utilizzato z3c con la stessa scheda la percentuale si aggira intorno al 5/6% , addirittura ho una seconda sim Wind che ho inserito nel sony e i consumi sono gli stessi cioè sempre intorno al 5/6% di standby cella
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
