Ma bixby funziona al 100% ? Appena installato a me dava problemi. Il launcher laggava un po', installandolo si perdeva briefing e poi attivando aod originale s7 aveva alcuni freeze.
Aggiornamento di bixby link aggiornato, non noto novità, continua ad essere incompleto nessuna traccia dei comandi vocali.
Aggiornamento touchwiz home, noto più fluidità nello swype per entrare nel app drawer
Ultima modifica di Rz95; 21-04-17 alle 16:17
clarkkk (18-04-17)
Allora io ho provato la galleria e mi sembra identica a prima, i widget meteo ma dopo aver aggiornato non mi appare nella schermata dei widget e dunque non posso usarlo, l'always on display non funziona l'orologio notte (quello su un lato) e nemmeno i wodget del lettore ecc quando clicchi due volte sull'ora, la fotocamera che come per la galleria non ho notato differenze.. In sintesi ho cancellato tutto e ho rimesso tutto come prima. Purtroppo non vanno bene per S7.. Troppe imprecisioni, mi dispiace sopratutto per il widget meteo e l'always on display, ma amen.
Sent from S7 Edge with Tapatalk
Ho provato a installare solo Dex da mirror Samsung, ma ho ricevuto errore che un applicazione era già presente con lo stesso nome e stava in conflitto quindi impossibile installare.
Io non ho mai provato a installare Dex dalla mia ultima formattazione,
Quindi impossibile che l'abbia messa io.
Mi sorgono dei dubbi:
1.) Ma apk è già presente inserita in ultimo aggiornamento da mamma Samsung ? Perché questo ? Che intenzioni ha ? Anche se se fosse è spenta e inattiva e nascosta.
2 ) secondo voi anche se installazione non è andata a buon fine , ci sarà rimasta sporcizia? Nel caso come posso ripulire senza formattare tutto ? Mi da fastidio che abbia lasciato file sporchi da qualche parte.
Grazie ,
Antonio.
Ultima modifica di as83; 27-05-17 alle 16:25
Tony
Con l ultimo aggiornamento non sembra esserci nessun riferimento a dex, inutile installarla occuperebbe solo memoria anche in futuro non sarà mai compatibile con s7. Se l installazione non é andata a buon fine non ha installato niente nessun residuo, se proprio vuoi puoi fare un wipe cache sia da impostazioni/memoria oppure da recovery
ok grazie.
Ho formattato tutto alla fine.
Tony
Con gli ultimi aggiornamenti ho notato che alcune apk non le fa più installare
