Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 12 su 12
S7 Morto. Ma in modo davvero strano
  1. #11
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da David125 Visualizza il messaggio
    tutto ok, il telefono è rinato...ora ho qualche problemino software per rifare le impostazioni di fabbrica ma so fesserie, alla peggio riflasho il fw e arrivederci
    Edit: perso un po' di tempo per bypassare l'FRP... la procedura mi ha ricordato molto l'hacking che si poteva fare ai tempi negli internet kiosk negli aeroporti, bei tempi... ad ogni modo tutto risolto
    inoltre una volta sbloccato ho flashato l'ultimo firmware ITV, allineato il CSC e via, un bel "fanc***" al "non riparabile" del centro assistenza
    approfitto, ho ordinato batteria nuova che questa ha 2 anni e qualche mese, e si ricomincia
    Lascio qualche informazione per chi un giorno avrà lo stesso problema e cercherà in rete...
    cambiare la scheda madre è veramente semplice, una volta tolta la back cover con il solito metodo del phon o pistola ad aria calda e ventosa (e fregatevene se lo rompete, costa 5€ in rete...) ci sono da svitare 11 viti (tutte quelle che vedete praticamente, e sono tutte uguali), togliere 3 pezzetti di plastica (sopra, sotto e al centro sopra la batteria), staccare qualche flat ed i cavi dell'antenna wifi... pare tanto a dire, ma il realtà in 3 minuti avete fatto
    ricordatevi di togliere lo slot per la sim che altrimenti dà fastidio quando si toglie la scheda madre
    su ebay si trovano le schede madri ma è ancora più comodo trovare qualche telefono "distrutto" su subito.it o robe simili, l'importante è che diano qualsiasi segno di vita, una vibrazione, un led, qualunque cosa...nel mio caso l'unico segno di vita era che il caricatore "caricava", ma non me ne sarei potuto accorgere senza un caricabatterie da auto con segnalazione della corrente di carica...
    il telefono che ho preso io era di origine tedesca, la scheda madre era di colore azzurro e non verde come quella italiana, a parte questo praticamente identica
    Ciao! Intanto ti ringrazio per l'accurata descrizione della procedura di smontaggio e sostituzione della piastra madre. Per quanto riguarda il bypass dell'FRP per politiche "aziendali" l'amministrazione (me compreso) ha deciso di non dare seguito a queste procedure. Ovviamente nel tuo caso necessarie in quanto hai acquistato una MB usata.
    Inviato dal mio Redmi K20 Pro utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    ho trovato una scheda madre... 30€ vale la pena provare
    vi terrò aggiornati
    ho il tuo stesso problema. Dove hai trovato la scheda madre? mi mandi un mp? grazie
