Dovresti provare con un altro cavetto USB o su un altro pc, oppure, visto che comunque hai FRP Lock OFF, provare ad installare una TWRP e un firmware personalizzato.
DreamReaper (01-05-20)
Mi puoi dare qualche link e spiegare la seconda procedura?!?
E poi facendo questo potrei tornare al firmware originale giusto?
Prova a vedere qualche guida su XDA https://forum.xda-developers.com/galaxy-s7/development
Originale in primis no, ma già ripristinando un firmware personalizzato per farlo ripartire, sarebbe un miracolo. Prova prima a cambiare cavetto, porta USB se puoi.
Dalla schermata di Download Mode, se evince che hai lo Sblocco OEM attivo (FRP Lock OFF), ma anche il Knox Void a 1, ciò vuol dire che sul dispositivo è stato effettuata una manipolazione tramite qualche procedura che rientra nel modding.
La cosa importante è che se decidi di intraprendere la strada del firmware personalizzato, devi prestare attenzione all'installazione della TWRP e successivamente all'installazione del firmware.
Io ti consiglio di preparare prima tutto l'occorrente da installare via TWRP su una scheda microSD ed effettuare le varie operazioni leggendo attentamente la guida per l'installazione della Recovery modificata e l'installazione successiva del firmware tramite essa.
ma quindi visto quello che hai notato desisto nel riprovare le procedure precedenti su un altro pc o continuo con un firmware non ufficile?
Da quello che ho potuto vedere nel manuale di Odin e l'esperienza di altri utenti chi si è trovato nella tua stessa situazione, con Secure Download Enable in Download Mode e non riusciva a installare il firmware, ha risolto cambiando cavetto, porta USB e in alcuni casi installando una recovery modificata e un firmware custom. Durante il procedimento dell'installazione del firmware, va comunque effettuato un Format Data e un Full Wipe preventivo che vanno ad eliminare tutto dal sistema.
DreamReaper (10-05-20)
JuJu 75 volevo ringraziarti per tutti i consigli....
ho risolto installando lineage 17.1 con l'aggiunta di Gapps ed adesso il telefono è perfettamente funzionante
Grazie mille per tutte le dritte
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
ciao ragazzi, dopo aver sostituito la batteria all's7 gm30f di mio padre il cell è entrato in bootloop....rimane sul logo "samsung galaxy s7". ho provato con odin a flashare il firmware HUI-G930FXXS7ESK1-20191210130141 e va tutto bene fino a quando al riavvio si vede in una frazione di secondo la scritta "erasing" e poi rinizia il bootloop.
la batteria vecchia lho bucata nell'attività di sostituzione...quella nuova ovvimanente non vine caricata perchè è in bootloop..quindi il cell si accende solo col cavetto attaccato...
entra in download mode ma non in recovery, il cell viene riconosciuto da odin.
cosa posso fare?
grazie mille per l'aiuto
