Utente della settimana: carotix con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 72 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 41 di 46 primaprima ... 313940414243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 453
[Samsung Galaxy S8 - G950] Thread Problemi/impressioni Post Aggiornamento
  1. #401
    May 2010
    Per le notifiche controllate se applicazione può lavorare in background e se non c è il risparmio batteria. Dopo l'aggiornamento ho verificato che alcune applicazioni l'avevano attiva di default
    Inviato dal mio SM-G950F usando Androidiani App
    Boba
    Senior Droid L'avatar di artack
    Ringraziato 84 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da artack Visualizza il messaggio
    Buongiorno devo dire che la PIE non mi dispiace..l unica cosa che sto riscontrando è che non funziona più l illuminazione edge sia per le notifiche che per Samsung music.
    Naturalmente è attiva...qualcuno ha lo stesso problema? Soluzioni?
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
    Alla fine ripristinando le preferenze app a default ha ripreso a funzionare.
    Invece ho scoperto che con l l'ultimo aggiornamento di Samsung music hanno disabilitato l illuminazione edge. Peccato mi piaceva...
    Ultima modifica di artack; 27-03-19 alle 10:09
  4. #403
    Senior Droid L'avatar di Peterd80
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da jeremj Visualizza il messaggio
    Guarda anch'io inizialmente vedevo che la mia batteria che peggiorava, invece da 3 giorni è migliorata notevolmente.
    Per la luminosità mi sono accorto anch'io dello stesso problema, anche se non è un problema e ti spiego il perchè.
    Il telefono adatta la luminosità a seconda degli ambienti ma anche della batteria, dunque è possibile che abbia il risparmio energetico attivo, di conseguenza cerca di farti risparmiare qualcosina con la batteria abbassandola luminosità.
    Anch'io qualche volta l'ho aumentata, ma senza togliere la luminosità automatica.
    Si sono contentissimo!!!
    Unica nota negativa che prima ricevevo le notifiche da Outolook, ora non più! Gmail invece è morta e sepolta!
    Ma il problema è che una volta acceso la mattina il livello luminosità è sempre a 0 e devo aumentarlo ogni volta... non va bene cosi... c'è una soluzione?
  5. #404
    Cagliari
    Note 3, Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    Ma se lo lasci al minimo e ti sposti dove c'è luce cambia? Aumenta la luminosità?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jeremj per il post:
    DreamReaper (27-03-19)
  7. #405
    Feb 2014
    Niente all'accensione la mattina luminosità a 0 e debo aumentarla io manualmente.... ogni mattina... bo...
  8. #406
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 103 volte in 90 Posts
    io ho notato che seppur con "sole" 4-4.5 ore di schermo attivo, continuo a fare più di 24 ore di autonomia... questo da dopo l'aggiornamento con le patch di marzo... quindi non ho capito se "conta diversamente" le ore schermo, o se veramente dura meno ore schermo attivo...
    però "contestualmente" (credo, di preciso non ricordo) ho attivato la crittografia del dispositivo, non vorrei fosse quello ad aver aumentato il consumo batteria... tu hai il telefono con crittografia attiva? qualcuno ha info in merito ai consumi derivanti da tale sistema attivo? (immagino di sì, visto che ogni dato deve essere decrittato, letto, criptato, scritto, e questo aumenta il carico della CPU, ma non saprei quantificarlo)
    PS. Samsung lo chiama "avvio protetto" nella tab "sicurezza"
  9. #407
    Cagliari
    Tu fai 4-5 ore con WiFi.
    Io con meno ore, siamo intorno a 3 ore riesco a fare 24 ore e più.
    Sono soddisfatto!
  10. #408
    Samsung Galaxy S8
    Sono soddisfatto!
    giusto per concludere: 33% con 4h schermo attivo... quindi sì, attivare l'opzione "avvio protetto" che cifra tutto, a quanto mi risulta consuma parecchia batteria...
  11. #409
    Cagliari
    Questo avvio protetto da dove lo vedi?
  12. #410
    Scusate è la prima volta che scrivo non so se ho sbagliato posto, da quando ho aggiornato il mio galaxy s8 a PIE il touch screen non è più funzionante come prima, cioè funziona molto peggio come mai? Grazie per le vostre risposte
    Ultima modifica di annerocco; 10-04-19 alle 11:18 - Motivo: non avevo scritto il tipo di aggiornamento
