Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 46
Sblocco del telefono
  1. #11
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Mettere un firmware con Odin non è assolutamente illegale, ma non sono sicuro basti a risolvere il problema. Puoi provare in caso, l'operazione non è troppo complicata.
    Trovi info qui : https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
    Quote Originariamente inviato da Naruke Visualizza il messaggio
    Vedrò che riesco a fare, senno mi tocca per forza l'assistenza Samsung in questo caso. Anche se non avevo molta intenzione di pagare uno sblocco solo perchè quello non vuole darmi i dati di accesso per "ripicca"
    Con un Flash del Firmware tramite Odin si dovrebbe risolvere, si.
    Io non lo avevo proposto essendo, come detto da @blueflight, operazione delicata ed avanzata.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ma551m0 per il post:
    bluflight13 (06-08-18),Naruke (06-08-18)
    Androidiano L'avatar di Naruke
    Roma (RM)
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Non sarebbe la prima volta che flasho dei telefoni e uso Omen per un Samsung vecchio che avevo. Se di per se non è cambiato nulla o comunque la procedura è sempre praticamente la stessa cosa ovunque, non dovrei aver problemi. Guardando un video di un tizio che fa la procedura pare che il problema, appunto, gli si è risolto. Chiaramente i video possono mostrare tante cose lol
    Mo vedo. In ogni caso vi ringrazio per tutto
  5. #13
    Udine
    Omen? Intendi dire Odin credo.
    Se esegui l'operazione segui le indicazioni del Thread che @blueflight ti ha indicato. Usa quindi la versione di ODIN linkata.
    Ti consiglio di flashare l'ultima Versione Firmware compatibile per il tuo dispositivo. Errori possono costare un Brick.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  6. #14
    Roma (RM)
    Si, Odin, non so il perchè ho detto Omen ahah comunque eventualmente un Brick è irreversibile sui Samsung?
  7. #15
    Udine
    Non ci pensare.
    Pensa solo a scaricare e Flashare il Firmware compatibile e corretto per il tuo Dispositivo.
    Non c'è margine di errore se rispetti questa semplice attenzione. :-)
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  8. #16
    Roma (RM)
    Non ci pensare.
    Ok, finalmente posso fare la procedura (ho avuto problemi col PC e ho dovuto formattarlo lol). Ma ho un paio di domande leggendo la procedura...
    La procedura funziona su qualsiasi S8 montante qualsiasi versione di Android? Dato che è brandizzato Tim anche questo mio, c'è scritto che bisogna tenere dentro al telefono la scheda SIM Tim di riferimento... ma io non la ho più, ho solo la mia Wind lol va bene lo stesso? Posso tenerlo vuoto il telefono? I file da inserire su Odin sono 4 come nell'immagine giusto? (perchè c'è scritto la stringa (tranne il file HOME_CSC che NON va utilizzato), ma guardando l'immagine non la vedo)
    Udine
    Esegui pure il Flash. Se il tuo Firmware è Tim ti consiglio, per evitare possibili complicazioni, di Flashare un Firmware Tim (meglio se l'ultimo).
    Prova ad inserire dapprima il CSC Home (Non formatta il Telefono), ma dubito che così risolverai il tuo problema.
    Se non risolvi infatti... ripassa in Download Mode e in Odin stavolta inserisci l'altro csc (quello esegue il reset).
    Circa la scheda... Non ti fare premi. La.guida è riferita per un Debrand (non è il tuo caso).
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Naruke (12-08-18)
  11. #18
    Roma (RM)
    https://www.sammobile.com/firmwares/.../SM-G950F/TIM/ Questo qui (ovviamente l'ultima sicuramente prenderei) è il link giusto no?
  12. #19
    Udine
    È quello giusto, si.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  13. #20
    Roma (RM)
    Il sito pare abbia problemi con l'ultimo Firmware, non me lo fa scaricare... mi va in loop il Login, mentre per quello prima va tutto bene. Che sia di Marzo o che sia di Giugno immagino non ci siano problemi, l'importante che sia 8.0 no? Oltre che essere Free User vuol dire 3 ore di download, mamma mia XD
