Samsung SM-G960F Clone
Savle a tutti, mi scuso in anticipo se scrivo in una sessione non adatta,
eventualmente chiaedo ai moderatori se possono spostarmi nella sessione giusta,
ho guardato nel forum ma non sono riuscito a trovare una sessione adatta alla mia rischiesta.
Ho acquistato un Samsung S9 clone, il mio problema è che il venditore diceva che aveva 256Mb
di memoria, in effetti nelle impostazioni del telefono vede 256Mb, però ho fatto un po' di conti
ed il rapporto è di 1 a 12, cioè sei io copio un file da 1Gb nel telefono, la memoria risulta occupata
di 12Gb in più anzichè di 1Gb, un'altra cosa strana è che quando lo collego al pc con Windows 10,
vede una memoria totale del telefono di 64Gb, e non di 256Gb come dice il cellulare, la mia richiesta
è se sapete darmi qualche spiegazione a questa cosa della memoria e se mi consigliate dove posso
trovare un firmware / rom valida da poter installare sul mio cellulare.
Di seguito vi riporto le infomazioni del mio telefono:
Numero modello: SM-G960F
Versione di Android: 8.0
Livello patch di sicurezza Android: 1 marzo 2017
Versione banda di base: G960FSQU1AQC9
Versione kernel: 3.18.31-10318693
dpi SWDD5616 #5
Sat Apr 28 17:18:38 CST 2018
Numero build: NRD90M.G960FSQU1AQC9
Versione build personalizzata: SEPF_SM_G960F5.0.2_0008
Aggiornamento firware attuale: S305_9L_HDP_EN_V0.0.5
Resto a vostra dispozione se avete bisogno di altre informazioni, spero che possiate aiutarmi.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Sezione naturalmente errata essendo uno smartphone cinese di chissà quale brand, esteticamente ispirato ad S9.
Attendi che il mod di sezione ti sposti in una sezione più corretta.
Buona fortuna con la risoluzione al tuo problema.
Inviato dal mio SM-G960F usando Androidiani App
cuntadino
dpi SWDD5616 #5
Eccomi. Sono un pochino avverso ai cloni. Ma è una mia opinione personale. Un clone viola la proprietà intellettuale di chi si è fatto un mazzo tanto per studiare, sviluppare e poi testare un prodotto... qualsiasi sia il clone. È questa era la "tirata" teorica/etica. Ma passiamo ora a quella pratica.
Cosa hai comprato? Ovviamente non è un Samsung. Le caratteristiche sono tutte false e il firmware e le versioni software non esistono. La memoria è finta... speriamo che almeno sia 64 Gb. I materiali non sono quelli dichiarati e no voglio neppure pensare ai valori SAR.
Dopo di che... scarica CPU Z e vediamo un po che esce fuori. Altrimenti non sappiamo neppure dove mettere il post ne come aiutarti.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Salve, grazie mille per la sua risposta, capisco perfettamente il suo ragionamento e non fa una piega,
solo che in questi periodi di crisi non posso permettermi un cellulare da 900 euro, questo viene dal
vietnam e in tutto ho speso 100 euro, se rieso a farlo finzionare al meglio sono più che contento e
risparmiato diversi soldini, nulla togliere a Samsung o a quello che ha detto lei, capisco che se vuoi
i materiali buoni è giusto che devi pagarli, io sono consapevole di ciò che ho preso basta solo che
riesco a farlo funzionare meglio possibile.
Quindi, dopo che ho installato app cpu-z che informazioni devo darvi?
Saluti.
Info sul produttore e info simili. Anche il modello della cpu.
Purtroppo basta modificare il file build.prop per rendere anche queste info fasulle, per cui speriamo che almeno quelle siano veritiere, così da risalire al tipo di telefono.
Solitamente sono "Alps" o marchi simili. Facci sapere.
Grazie ancora per l'aiuto e il tempo che mi stai dedicando, sotto i dati che sono riuscito a rilevare con cpu-z
Nella scheda SoC c'è:
MediaTek Qualcomm Snapdragon 835 1,30Ghz
Cores: 8
Architecture: Qualcomm Snapdragon 835
Revision: r0p3
Process: 28 nm
Clock Speed: 604 Mhz - 1,30 Ghz
CPU 0: 604Mhz - CPU: 1 stopped - CPU: 2 stopped - CPU: 3 stopped
CPU Load: 17%
GPU Vendor: ARM
GPU Render: Adreno(TM) 540 - 624 Mhz
GPU Load: 0%
Scalling Governor: interactive
Nella sceda Device c'è:
Model: Samsung Galaxy S9 (SM-G960F)
Brand: samsung
Board: msm8998
Hardware: Qualcomm Snapdragon 835
Screen Size: 5,80 inches
Screen Resolution: 1440 x 2960 pixels
Screen Density: 277 dpi
Dimension: 147,7 x 68,7 x 8,5 mm
Weight: 163 g
Total RAM: 4095 Mb
Available RAM: 3357 Mb (81%)
Internal Storage: 256,04 Gb
Available Storage: 63,53 Gb (24%)
Release Date: 2018-03-01
Nella scheda System c'è:
Android Version: 8.0
API Level: 23
Security Patch Level: 2017-03-01
Build ID: NRD90M.G955USQU1AQC9
Java VM: ART 2.1.0
OpenGL ES: 2.0
Kernel Architecture: armv7I
Kernel Version: 3.18.19 (G955USQU1AQC9)
Root Access: no
System Uptime: 00:12:39
Spero ti siano di aiuto, resto in attesa per altre richieste.
Ciao Grazie.
Come immaginavo, sembra essere un build.prop moddato.
Prova a scaricare anche questa https://play.google.com/store/apps/d...uyen.phoneinfo è se possibile, fai uno screen delle schede che vedi (hardware, firmware, ecc ecc) e postale qui, possibilmente in un archivio rar o semplicemente update su drive in una cartella da creare appositamente, e condividerla.
P.s. Ma il telefono come va? Imcespica o gira fluido? Qualità display? Magari è un ottimo clone anche se ne dubito...
cuntadino
Cores: 8
Revision: r0p3
Process: 28 nm
CPU Load: 17%
GPU Vendor: ARM
GPU Load: 0%
Brand: samsung
Board: msm8998
Weight: 163 g
Total RAM: 4095 Mb
API Level: 23
Java VM: ART 2.1.0
OpenGL ES: 2.0
Root Access: no
Ciao Grazie.
Caspita! Son diventati bravi!
Lasciamo perdere CPUz e scarichiamo Aida64 per Android. Vediamo cosa dice.
È una sorta di "prova del 9". CPUz ha rilevato uno Snapdragon 835 è 256 giga di memoria. Pagando il telefono 100 euro.... Se fosse vero dovresti prenderne altri 10 a quel prezzo.
Mirkett0
DreamReaper
Grazie infinite per l'aiuto che mi state dando siete gentilissimi,
il telefono ogni tanto ha qualche rallenatmento, per ora non si è mai inceppato,
considerate che non ho installato niente di app, ed ho disattivato quelle inutili,
ho solo whatsapp per ora installato.
https://www74.zippyshare.com/v/4Bd1ZjaI/file.html
Chiedo scusa se ho sbagliato ad inserire le immagini.
Grazie ancora.
