S9 con Android 9, "Rispondi alla chiamata con voce".
    Ciao, scusate la lunga premessa, ma necessaria.
    Nel mio vecchio S4 Mini con Android 4.4.2 KitKat (fra l’altro con l’interfaccia più razionale e comoda) c’è la funzione “modalità vocale”, grazie alla quale ricevo la notifica vocale di sveglie e promemoria e, all’arrivo di una telefonata, la voce dice: “X sta chiamando, pronuncia rispondi o rifiuta”, attivando l’auricolare BT, se connesso o il vivavoce, in modo da rispondere o rifiutare a voce senza toccare il telefono. Questa funzione, per me è essenziale: sono disabile e ho gravi difficoltà manuali.
    Ho chiesto all’assistenza Samsung via chat quale modello attuale supporta la modalità vocale e mi hanno risposto “nessuno”, però
    “Nelle serie "S" e "Note" nelle "Impostazioni chiamata" del telefono viene indicata la voce precisa "Rispondi alla chiamata con voce". Significa che puoi rispondere/rifiutare le chiamate pronunciando "Rispondi/Rifiuta". In questo modo l'altoparlante si attiverà quando rispondi o rifiuti una chiamata utilizzando il comando vocale.”
    L’assistenza via mail conferma: “Tale funzionalità è stata reintrodotta nei dispositivi della serie S e Note aggiornati ad Android 9 e si attiva accedendo a:
    • Telefono
    • tre puntini in alto a destra
    • impostazioni
    • risposta/chiusura chiamate
    • Rispondi alla chiamata con voce".
    Quindi ho preso l’S9 SM-G960F/DS con Android 9, ma non trovo la voce "Rispondi alla chiamata con voce".
    Ho chiesto chiarimenti all’assistenza Samsung via chat:
    IO: Nel menu risposta chiusura chiamate leggo: Leggi nome chiamante ad alta voce, Usa volume per rispondere, Rispondi automaticamente, Usa tasto accens. per terminare. La voce "Rispondi alla chiamata con voce" non c’è.
    OPERATORE: sono spiacente ma attualmente non è disponibile il controllo vocale della risposta
    IO: ma mi avevate assicurato che c'era. l'ho comprato apposta, perchè attualmente non è disponibile?
    OPERATORE: Mi scuso per la situazione particolare, ma proverò a fare chiarezza.
    Mi hanno confermato che la funzione "Rispondi alla chiamata con voce" non c’è e suggerito di impostare la risposta automatica. Con l’auricolare bt all’arrivo di una telefonata, la voce dice: “X” e il cell. apre la chiamata. Quindi devo tenere sempre l’auricolare, altrimenti, se scollegato o scarico, devo prendere fisicamente il cell in mano. In rete trovo questo vecchio articolo
    https://www.androidgalaxys.net/guida...e-il-vivavoce/
    che spiega come procedere con SVoice, ora sostituito da bixby, che non prevede più questa opzione.
    A questo punto avrei 3 (remote) possibilità:
    1) Prendere da Android 4.4.2 la funzione “modalità vocale” e “trapiantarla” sul 9.
    2) Prendere da Android 8 oreo la funzione "Rispondi alla chiamata con voce" e “trapiantarla” sul 9.
    3) Downgrade a Android 8 oreo
    Potreste consigliarmi? Grazie
    Feb 2016
    Salve Pacotom,
    Ho trovato il tuo post perché mi trovo in una situazione molto simile alla tua, mi ritrovo infatti con un Galaxy S4 Mini e l'impossibilità di poterlo usare col dito pollice se esso non è ben posizionato sulla gamba quando sono seduto sulla carrozzina. Quindi come te ho spesso necessità di rispondere usando il comando vocale rispondi, decisamente comodo! Stavo valutando di portare l'S4 alla versione Oreo 8.1 Resurrection, piuttosto che comprarne uno nuovo, in quanto di dimensioni ridotte -a me più consone- ormai non se ne trovano più, perlomeno tra quelli di buona qualità. Ti faccio una domanda, hai parlato di possibilità di tornare indietro ad Oreo per ripristinare la funzione, significa che su Oreo la risposta vocale alle chiamate riuscivi ad attivarla? In caso positivo, funzionava bene come sull'S4 Mini?
    Come avrai intuito il mio primo cruccio prima di abbandonare l'attuale sistema operativo è proprio quello di riuscire a mantenere tale funzione che per me viene prima anche della necessità di poter installare app importanti che non girano su KitKat. Oggi su Android 9 una mia amica ha sperimentato la app di Google Voice Access ed è riuscita a rispondere alla chiamata dovendo comunque prima attivare l'assistente Google pronunciando 'Ok Google', e solo un attimo dopo ha potuto pronunciare 'Rispondi'. Certamente non altrettanto comodo come sul Galaxy S4 Mini, ad ogni modo funzionale. Mi auguro possa tornarti utile.
    Caro Pacotom, credo di aver detto tutto, Grazie dell'attenzione,
    Confido in una tua risposta, Grazie!
    Paolo
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da pacotom Visualizza il messaggio
    • Telefono
    • impostazioni
    Quote Originariamente inviato da vivalabadila Visualizza il messaggio
    Salve Pacotom,
    Paolo
    Ciao! Confermo la possibilità di usare Voice Access. Applicazione che sembra essere studiata appositamente per utenti con problemi di accessibilità.
    Posto video esplicativo.
    Fatemi sapere se la trovate realmente funzionale,
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Feb 2016
    Mille grazie, chiedo gentilmente se hai avuto modo di testare Voice Access e in caso positivo su quale versione di Android e se confermi la necessità di attivare l'assistente con il comando vocale 'Ok Google' prima di poter pronunciare il comando 'rispondi' o 'rifiuta'.
    Se deciderò di passare ad Android Oreo 8.1 Resurrection per Samsung Galaxy S4 Mini, certamente non mancherò di riportare la mia esperienza in questo thread.
    Buon 2020 a tutti!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato vivalabadila per il post:
    DreamReaper (01-01-20)
  7. #5
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Buon 2020 a tutti!
    Provala direttamente tu stesso.
    È scaricabile dal play store e teoricamente gira su tutti i dispositivi.
    Ho solo qualche dubbio sul fatto che giri sul tuo S4 mini per via del sistema operativo fermo ad Android 4...
    https://play.google.com/store/apps/d...ty.voiceaccess
    Auguri di buon anno 2020 a tutti !
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
