si con le ptch di novembre, consumi aumentati
Io non ho notato differenze. Carico la sera all'80% e dalla mattina successiva arrivo a sarà sempre al 40 e 50%. Ovviamente lo uso solo in pausa pranzo e la sera tornato a casa. Ho invece notato che lo schermo si sblocca molto più velocemente con la scansione dell'iride... magari è solo un impressione.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
È consigliato togliere l’opzione di quick charging quando non strettamente necessaria?
Assolutamente si. La batteria con la ricarica rapida si stressa molto di più. Se non serve meglio escluderla. È anche consigliato non far scaricare la batteria completamente ne caricarla completamente. Solo una volta ogni tanto per "ricalibrare" i parametri di carica. Io normalmente lo metto sotto carica intorno al 20/30% e lo scollego all'80% circa. In teoria così la vita della batteria si allunga.
Ti ringrazio. Già che ci sono ti chiedo un altro paio di cose. 1- Col telefono nuovo devo fare qualcosa in particolare per le prime ricariche o lo ricarico normalmente? 2- quali sono gli accorgimenti principali per far durare di più la batteria? Tipo togliere always on ecc. Grazie
Prego di nulla.
Il mio consiglio è di non installare app per il risparmio energetico, in genere consumano più di quello che ti fanno risparmiare. Per fortuna sull'S9+ è già integrato un programma di risparmio energetico: usa quello. Serve a killare tutte le app con maggior consumo.
Chiudi spesso le app che restano aperte in background.
Tieni lo schermo a risoluzione FHD e non UHD (la differenza non si fa notare).
Se puoi metti uno tema nero al telefono.
AOD disattivato.
La maggior parte della batteria è lo schermo a mangiarla quindi metti nelle impostazioni che si disattivi dopo pochi secondi.
In ogni caso puoi attivare 3 modalità di risparmio energetico.
Ma se ricarichi tutte le sere puoi tranquillamente lasciare tutto attivo. Credimi la batteria dura più di quello che si dice, anche con uso intenso.
Ma551m0 (30-11-18)
Come ho già scritto in questo thread non riesco più ad arrivare a fine giornata come prima, in più ora mi capita che quando il cell arriva al 10% di batteria muore velocemente, nel giro di qualche minuto, tanto che a volte non mi accorgo che si è spento. Per esperienze precedenti quando succede questo vuol dire che la batteria ha dei problemi? Cosa ne pensate? Ha meno di un anno e quindi la batteria è ancora in garanzia
Marina
Se la hai trattata bene (evitato eccessive temperature e lasciata poche volte scaricare fino a ZERO), è assai difficile che si sia deteriorata in così breve tempo.
Ti consiglierei di farle fare un Test in un centro assistenza, ma molto probabilmente ti direbbero lo stesso, con l'aggiunta del consiglio di eseguire un reset.
In effetti un reset non farebbe male se non creasse tanto fastidio quel ''rimettere a posto tutto''. :-(
robgr (19-11-19)
