Ciao Raga
girovangando in rete ho visto questo tablet Samsung TAB A 10.1 2016.
Ma qualcuno sà quando esce ??
Ciao Raga
Sposto in Altri Tablet Samsung...
Sarebbe ??? Non lo trovo + :frustate:
Mi unisco alla discussione perché interessato all'acquisto.
honor 7 fantasy silver eu
Preso ieri in offerta volantino a unieuro scontato di 70 euro (versione T585 con LTE/4G), mi pare più che decoroso ma non sono un superesperto o uno smanettone, il display è molto bello (meglio del precedente T555) il touchscreen non ha la sensibilità dell'ipad ma è accettabile, ho provato anche a collegargli una chiavetta USB con un connettore OTG che avevo del nexus 7 e non ho avuto problemi di lettura (file video e audio letti però con player di ES File Explorer perchè non me li leggeva con VLC). Tutto sommato sono soddisfatto.
mi è stato appena regalato dalla mogliettina! è il mio primo tablet, mi sembra molto valido!
Dai con le recensioni, sono indeciso se prenderlo, a batteria come va? Quante ore di display?il peso si fa sentire dopo un po' di uso.
guarda, io lo uso da una settimana, ma non molto. non l'ho ancora ricaricato, perchè appena aperta la scatola aveva circa 60% di batteria e adesso sono al 18%.
nelle impostazioni della batteria mi dice 16 ore e 45, di cui 7 ore e mezza di schermo acceso. consumo stimato dello schermo 2240 mAh.
quindi non ti so dire esattamente quanto dura, ma direi parecchio, un consumo decisamente diverso dallo smartphone. quando non lo uso, lo spengo.
c'è da dire che non ho fatto grandi cose, in pratica solo installazione/configurazione programmi, poi email e internet ogni giorno una mezz'oretta. un paio di video sul tubo.
a tenerlo in mano a letto dopo un po' il peso ovviamente si sente, non si può dire di no, d'altra parte con questo schermo e questa batteria, mezzo chilo è ancora poco!
altra cosa che posso dirti è che gli mkv girano che è una meraviglia!
usando vlc, altrimenti non ha i codec audio.
Comprato tre giorni fa. Non posso ancora dare una valutazione completa, ma al momento mi trovo bene. Ne faccio un utilizzo base e, a tal scopo, sembra fare il suo dovere: buona scorrevolezza, buona velocità, buona risoluzione.
Il problema è la carica: lasciato a caricare un'intera notte carica al massimo fino al 62%, quindi stacco, riattacco, e riprende a caricare, ma ad una lentezza impressionante. Al momento, è in carica da quasi due ore ed è arrivado al 69% partendo da 62.
È capitato a qualcuno? Cercando su Google e all'interno del forum, pare sia un problema frequente per Samsung. Con altri dispositivi qualcuno ha risolto cambiando il caricabatterie e utilizzano quello del Lumia 800. Purtroppo, non ci sono ancora molte recensioni rispetto a questo tablet, essendo uscito da poco.
Volendo evitare l'assistenza a tre giorni dall'acquisto (anche volendo, sarò in vacanza sino al 30), ho tentato con un caricabatterie Huawei e con quello di un vecchio lg. La situazione non cambia e la disperazione sale.
Si accettano pareri e consigli!!
Adesso lo metto in carica per la prima volta e ti so dire.
Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk
Al tuo posto lo manderei in assistenza, a me effettua una carica da 15/20 al 100% in circa due ore... ( ho il tablet da un paio di settimane e non mi ha mai dato nessun problema di carica/ricarica).
Ps: condividendo il comodino con lo smartphone per ora l' ho sempre ricaricato utilizzando caricabatterie/cavo di un LG g3.
Alepav: grazie
Dite, quindi, che conviene passare direttamente all'assistenza? Io speravo in un problema di caricabatterie.
Fatto. Ci ha messo circa 4 ore da 12% a 100%, mentre era in carica lo usavo.
Caricabatterie del tablet e cavo del cellulare (avevo quello sotto mano).
PS: se devo trovare un difetto, i tasti soft key non sono illuminati e questo al buio è fastidioso...
Appena torno lo porto in assistenza. Che nervi!!!
Con un tablet asus che ho ,da spento non mi carica tutto da acceso si,fai questa prova.
Lo sto provando da questa mattina, perciò per la valutazioni tra un paio di giorni.
Però per il momento mentro lo usavo se riavviato due volte.e soprattutto mi si spegne spesso il display mentre lo sto toccando,tipo che la cover sia chiuso e gli dia quel inpunt, devo fare un po' di prove, soprattutto senza la cover.
Grazie del consiglio. Purtroppo, ho provato in entrambi i modi senza riscontrare differenze sostanziali. Oggi ho provato una carica usando cavo Huawei e caricabatterie Samsung e ha caricato più velocemente (non so ancora se nella norma, perché lo stavo usando). La prossima carica la rifaccio così, senza tenerlo in uso.
Per il resto, lo sto usando parecchio e confermo l'impressione iniziale: buon tablet!
Il caricabattere usato è proprio quello fornito nella confezione, purtoppo.
Nella speranza che il problema sia a livello del caricabatterie e non del tablet, sto facendo svariate prove (in altri thread qui nel forum, qualcuno diceva di aver già riscontrato problemi con i caricabatterie samsung dati in dotazione, ma si faceva riferimento ad altri dispositivi).
Riavvii non è ho avuto più, per gli spegnimenti improvvisi ho scoperto che era la cover a libro(trovata una ottima, perché aiuta a usarla senza stancarsi visto il peso,proveniva da 4 mesi di uso del tab s2 9,7 un peso piuma,poi morto il wifi) che ripiegata dietro stringendo troppo gli dava l'input che era con sé l'avessi richiusa.
Prime impressioni ottime per il mio uso con un batteria mostruosa,ho fatto il 50% di batteria con 7 ore di display, unica cosa provenendo dal tab s2 (qui con una carica completa ero sulle 9 ore di display)il peso e le dimensioni si fanno sentire.
P.s. ma i tablet Samsung non ci sono i temi da poter cambiare, se clicco sulla home mi da solo widget e sfondo.
Samsung tabella A 2016
Se può interessare, la visione di un film completo in fhd mkv ha consumato solo 15% di batteria. Mi sembra ottimo.
Invece sapreste dirmi se conviene aggiornare, come da immagine allegata?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...8f753c7e17.jpg
Anch'io ho aggiornato subito (aggiornamento della durata di 5 minuti, forse meno)
Ciao a tutti,
ho notato, durante la navigazione tramite browser internet che a volte bisogna insistere nel "cliccare" il link perchè questo si avvii, avete notato questo comportamento?
Potrebbe essere un problema del browser di default devo provare altri.
Uso Chrome nessun problema
Ciao. Qualcuno ha riscontrato quel problema che ho postato nella sezione Aiuto, Dubbi....? Grazie.
Dopo una settimana di prova, confermo che il tablet si ricarica normalmente utilizzando cavo Huawei e caricatore Samsung. Il tempo di carica risulta, al contrario, infinito utilizzando cavo+caricabatterie in dotazione (Samsung) e cavo+caricabatterie Huawei. Spero che l'informazioni sia utile per i posteri.
Trovare la soluzione mi ha permesso di evitare di portare il tab in assistenza dopo pochi giorni dall'acquisto e, quindi, ho potuto testare la durata della batteria, che mi sembra ottima: con la luminosità impostata su "auto", il tablet è in funzione da circa 3 ore (non utilizzato in maniera continuativa, ma comunque senza mai spegnerlo nei momenti di inattivitá) ed è sceso solo al 97%!
La durata della batteria è impressionante, comunque ottimo tablet fino ad ora, provenivo da un tab s2 con 3g di ram,e le differenze sono solo nelle dimensioni e formato, che per leggere era meglio la s2, per il resto non so notano differenze tranne che questo Costa un 150 euro in meno.ma i temi della Samsung non funzionano sui loro tablet?
Nella sezione " Aiuto, Dubbi....." ho postato la risposta di Samsung al problema delle statistiche...
Acquistato ieri e scopro che non è compatibile con skygo;quello da 7 pollici sempre con MM 6.01 invece si.Mi pare strano.Spero sia solo questione di tempo.Qualcuno ha notizie?
Non ho ancora usato skygo qui sopra, sicuro che non sia compatibile? Mi sembra strano..
Abbastanza,su galaxy apps non si trova da scaricare,poi ho scaricato da sky la lista dei tablet compatibili e l'unico tab A con Android 6.0 compatibile era quello da 7 pollici.Penso perché abbia una risoluzione minore dello schermo. Può darsi,spero,che lo diventi in futuro come è successo per altri dispositivi.
Più che per la risoluzione, per il formato 4/3 e il peso,ma devo valutare anche la differenza di prezzo(100 euro) sono due fasce diverse. Comunque io mi ci trovo benissimo lo stesso senza giocarci ma solo per leggere e per vedere video durante il tapins roulant, ha una batteria mostruosa sono sulle 14 ore di display acceso.
Io ho un cavo penso slim port con cui collegavo alla tv un altro tablet, posso fare una prova, ma mi devi dare tempo, non posso farlo subito.
