Utente del giorno: JacOcaJ con ben 29 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 261 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1300 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 69
[KERNEL] Introduzione e [GUIDA] installazione Kernel 2.6.36.4 – Pershoot GT-P7500
  1. #41
    Thanks
    ok attenderó...
    Thanks
    Salve a tutti, preciso che non sono pratico di rom etcetc, io ho da poco acquistato il tab 7500 e subito installato l aggiornamento a ics 4.0.4 ma ho notato due problemi, il primo credo mi consuma tanta batteria, il secondo è che non posso copiare file dal tab su sd o pen drive invece viceversa si. Buttando dentro questo kernel riesco a risolvere almeno uno di questi Problemi? Calcolando che come ho letto sul primo post dice di salvare il kernel su sd ma il 7500 non ha sd. Però se possibile una spiegazione per ignoranti, io non ci capisco na mazza di rom bot etcetc etcetc. Grazie a tuttiRisolvere
  4. #43
    Messina
    Samsung Galaxy SII
    Thanks
    io ho un GT P7500, root+recovery, aggiornato a ICS 4.04 [ROM][ CWM ] Stock XXLPH & XXLQ8, root, deodex, zipalign, flashato da recovery secondo guide, l'utilizzo di questo kernel è consigliato solo se si utilizzano Rom custom. In questo caso essendo una stock che kernel è consigliato? Non sono ancora molto pratico con il kernel
    ciao DIno
    Samsung Galaxy S2
    [ROM] Armageddon JB 4.1.2 AED
    Kernel v3.1.0-R71-Dorimanx-V8.13 JB SGII-PWR-CORE
  5. #44
    Moderatore L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    HTC ONE, HTC OneX
    Thanks
    18
    Quote Originariamente inviato da Dinoroi Visualizza il messaggio
    ciao DIno
    Bhè dalle caratteristiche che hai elencato non mi sembra del tutto stock la tua rom, quale e come l'hai flashata?
    HTC One Silver
    Samsung Galaxy tab 10.1 P7500
    ROM: Jelly Bean [ICS] v.6
    Kernel : A4 v.1.7
    Recovery: ClockWordMod 5.5.0.4
  6. #45
    Messina
    Samsung Galaxy SII
    Thanks
    Ho installato la JellyBeanRom v.6 [7500 e 7510] per provarla poi, il kernel Pershoot 2.6.36.4. Ma ora non va piu la wi-fi e la connessione dati!
    Attendo info in merito! Si puo tornare indietro nel kernel? Reinstallare quello precedente? Ripeto non sono molto pratico anche se ho seguito scrupolosamente tutte le guide.
    Samsung Galaxy S2
  7. #46
    Feb 2011
    HTC ONE, HTC OneX
    Thanks
    18
    Quindi non hai una rom stock
    E' probabile che tu abbia flashato il kernel per la versione 7510 invece della versione del tuo tablet ossia il 7500.
    Il mio consiglio è quello di riflashare da capo la rom (per il 7500) con tutti i wipe/format necessari, segui la guida su come installare una rom, poi riavvii il tablet e vedi come và, il kernel che ha quella rom è un'ottimo kernel
    HTC One Silver
    Kernel : A4 v.1.7
  8. #47
    Aug 2010
    Thanks
    19
    Ciao a tutti, una domanda, in particolare a Rantolux che vedo ha il P7500 e deve essere uno smanettone che ha già sperimentato le varie combinazioni.
    Io mi ritrovo con il problema del Chip MAG4FA 0x12 e il kernel stock ICS 4.0.4 che sono due dei tre pressupposti per incappare nel famigerato Brickbug e ho installato CWM 5.5.0.4 con Root.
    Ora vorrei installare un kernel diverso, giusto per abbassare le probabilità di brick e aumentare le prestazioni batteria, ho visto che sia il Pershoot, che il Yoda Kernel hanno disbilitato MMC_ERASE_CAP così da non incorrere nel brick.
    Ho letto e riletto ma o sono rinco o più leggo meno capisco, risultato ogni volta che penso ad un semplice wipe “caca dosso”, avrei bisogno di alcune conferme:
    1. Non vorrei rischiare fare prima dell’installazione del Kernel i vari wipe, potrei farli successivamente l’installazione?
    2. La CWM 5.5.0.4 è già stata resa sicura dall’uso del MMC_ERASE_CAP? (mi sembra di capire di si);
    3.I Kernel sopracitati vanno bene anche con Rom stock? (ho flashato P7500XXLQ8_P7500OXALQ8_P7500XXLQ8_HOME.tar.md5);
    4.Quale dei due Kernel consigli? Pershoot o Yoda? Considerando che ho la stock.
    Scusate per le molte domande, vi sarei veramente grato per qualsiasi delucidazione possiate darmi
    Ciao e grazie
  9. #48
    Feb 2011
    HTC ONE, HTC OneX
    Thanks
    18
    Quote Originariamente inviato da cristoforo
    Ciao e grazie
    Partiamo dal presupposto che mettere un kernel custom su una rom stock non ha alcun senso, ammesso che si possa, in questo caso ci sono casi che lo hanno fatto con il pershoot, quindi il mio consiglio visto che hai root e intenzione di mettere una recovery, di flahsare una rom "seria"
    Rispondendo alle tue domande :
    1 nessun wipe "consueto" solo wipe dalvik cache
    2 si
    3 e 4 personalmente mai provato (la stock l'ho avuta un paio di ore ) dalle altre esperienze solo il pershoot.... Mha....
    Inviato dal mio HTC One X
    HTC One Silver
    Kernel : A4 v.1.7
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Rantolux per il post:
    cristoforo (08-10-12)
  11. #49
    Aug 2010
    Thanks
    19
    Fai il politico ehh, non ti sbilanci.
    Grazie per le info, sul galaxy SII ho la stock con il siyah e la durata della batteria e altre varie prestazioni sono decisamente migliorate, il kernel è un po il cuore del sistema ma alla fine il tutto miserve (come hai intuito) per passare ad una rom più snella.
    Aug 2010
    Thanks
    19
    Porta pazienza Rantolux, faccio il wipe dalvik
    Flasho la rom JellyBeanRomICS v6 XXLQ8 GT-P7500.zip
    Al primo riavvio mi ritrovo ancora la CWM?
    Poi flasho il kernel A1-p4-1.7-3G.zip
    Tutto giusto? Di solo SI e sparo
  • Non puoi inserire repliche
