Utente del giorno: Sfattucci con ben 41 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 239 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1307 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
Problema visualizzazione tablet
  1. #21
    Moderatore L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    HTC ONE, HTC OneX
    Thanks
    18
    Quote Originariamente inviato da musli91 Visualizza il messaggio
    Sfarfalla sempre... Recovery e rom sono quelli consigliati da ice
    Inviato dal mio U20i usando Tapatalk
    Allora se non sbaglio @ITAIce ha il modello P7510, se tu hai il P7500 stiamo parlando di due modelli diversi e spesso le rom non sono compatibili.
    Quindi flasha da odin la recovery la ClockworkMod - 5.5.0.4 che puoi scaricare da qui dopo flashi la Overcome o la BinDroid per flashare la rom da recovery segui passo passo questa guida
    HTC One Silver
    Samsung Galaxy tab 10.1 P7500
    ROM: Jelly Bean [ICS] v.6
    Kernel : A4 v.1.7
    Recovery: ClockWordMod 5.5.0.4
    Thanks
    Anche io ho il 7510 ( è quello solo wi-fi)
  4. #23
    Feb 2011
    HTC ONE, HTC OneX
    Thanks
    18
    ok allora scarica questa overcome e questa bindroid
    HTC One Silver
    Kernel : A4 v.1.7
  5. #24
    Thanks
    Ok ci proverò anche se mi sebra l abbia gia provate... Se escludiamo la rom cosa altro potrebbe essere?
  6. #25
    Feb 2011
    HTC ONE, HTC OneX
    Thanks
    18
    Le cose sono 2, il software o l'hardware, io sono più che convinto che sia questione di software
    Questo non ti accadeva con la rom stock, giusto?
    Magari puoi provare a flashare da odin direttamente un fw ufficiale samsung
    HTC One Silver
    Kernel : A4 v.1.7
  7. #26
    Thanks
    No con la stock non faceva cosi ma ho installato tutte le rom possibili ed immaginabili cambiato recovery ecc.... Non so piu dove sbattere la testa.... Non ci sono altre impostazioni a livello di software che ho potuto modificare?
  8. #27
    Thanks
    Ciao, scusate scrivo solo oggi per motivi di tempo,
    con il mio P7510 ho provato alcune rom (Bindroid e Overcome), ma il problema della visualizzazione è sempre quella descritta nel primo post.
    NON ne ancora capito il motivo, passando alla modalità stand-by (tasto accensione) e riattivando il tablet, il problema si risolve!!
    Da qui ho provato di tutto, nuovi kernel (ora monto Overcome con la Pershoot 2.6.36.4) ma il problema dello sfarfallio rimane fino al resume dallo stanb-by.
  9. #28
    Androidiano L'avatar di ezio
    Oct 2009
    Giovinazzo(BA) ...bella città, riso patat e cozz a volontà...
    Thanks
    44
    Sul mio P7510 italiano ho avuto lo stesso problema di cui avete parlato qui nel thread, con il flickering dello schermo dopo lo standby dello stesso. Questo sia con recovery diverse dalla CWM 5.5.0.4, sia con rom diverse dalla stock.
    Risolverete quasi sicuramente con questo file: Download
    Si tratta di un bootloader modificato appositamente da peershot per risolvere il problema (QUI la discussione su XDA).
    Basta flasharlo da Odin:
    In tal modo potrete utilizzare normalmente tutte le altre versione delle recovery, compresa l'ultima 5.8.3.1 touch
    PS) Se avete la rom stock (con le altre prelevate da xda il problema non sussiste), flashando il bootloader potreste avere il problema dello schermo dopo l'avvio del tablet stesso, quindi prima di fare tutto vi conviene già flashare, dalla cwm 5.5.0.4, lo zip di una rom mod o sempre della stock P7510UEKMM ma prelevata da samfirmware: così avrete il flickering con la rom ma non con la recovery e il download mode, e da quest'ultimo usando Odin potrete flashare il bootloader di peershot per risolvere definitivamente il problema.
  10. I seguenti Utenti 3 hanno ringraziato ezio per il post:
    alexpetrucci (29-06-12),ITAIce (29-06-12),poldasub (30-06-12)
  11. #29
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note e Galaxy Tab 10.1
    Thanks
    246
    Perfetto, grazie mille.
    Appena posso lo provo...
    Ciao e grazie...
    Samsung Galaxy Note N7000 & Galaxy Tab 10.1 GT - P7510
  12. #30
    Galaxy Tab 10.1
    Thanks
    Funziona alla perfezione!!!!!
    Ora non c'è nessun problema di visualizzazione!!!
    grazie mille ezio!
  • Non puoi inserire repliche
