ezio
Sul mio P7510 italiano ho avuto lo stesso problema di cui avete parlato qui nel thread, con il flickering dello schermo dopo lo standby dello stesso. Questo sia con recovery diverse dalla CWM 5.5.0.4, sia con rom diverse dalla stock.
Risolverete quasi sicuramente con questo file:
Download
Si tratta di un bootloader modificato appositamente da peershot per risolvere il problema (
QUI la discussione su XDA).
Basta flasharlo da Odin:
Allegato 15357
In tal modo potrete utilizzare normalmente tutte le altre versione delle recovery, compresa l'ultima 5.8.3.1 touch
PS) Se avete la rom stock (con le altre prelevate da xda il problema non sussiste), flashando il bootloader potreste avere il problema dello schermo dopo l'avvio del tablet stesso, quindi prima di fare tutto vi conviene già flashare, dalla cwm 5.5.0.4, lo zip di una rom mod o sempre della stock P7510UEKMM ma prelevata da samfirmware: così avrete il flickering con la rom ma non con la recovery e il download mode, e da quest'ultimo usando Odin potrete flashare il bootloader di peershot per risolvere definitivamente il problema.
