ragazzi, ho un consumo enorme di batteria quando il tablet è in standby... anche con wifi spento.. qualcuno può aiutarmi?
aiutarti a fare cosa se non dici niente?
che tab hai?,come è configurato' che kernel hai? che versione di rom? nelle statistiche dei consumi della batteria che situazione hai? ecc... ecc...
esempio: nel mio caso con 7510, rom 20121030 ,kernel on board e senza mai disconnettere niente
dopo 2 giorni e 4 ore con quasi 6 ore di display acceso ho ancora il 17% di batteria ................
Ultima modifica di linux33it; 09-11-12 alle 17:27
albidroid (09-11-12)
@Linux33It: Sapresti rispondere al mio post relativo all'installazione della nuova versione?
l'upgrade lo puoi fare facendo solo wipe cache+delvik cache e riavvio,cosi rimane tutto com'è ,in qualche caso puo solo essere necessario reinstallare le gapps senza bisogno di fare nessun wipe se alcune app non funzionano a dovere prima di tutto vanno cancellati dati e cache dell'app incriminata...
l'installazione da zero la fai come al solito facendo full wipe prima di installare....
Ultima modifica di linux33it; 09-11-12 alle 17:28
scusami per la mia poca professionalità..
allora ho il tab 7500, rom 20121018, kernel 3.1.1 cyano.. wifi attvio 4 ore 30 minuti, schermo 2 ore e 40, chrome 1 ora e 20, non ho ho mai attivato la rete mobile e giocato, dopo 1 giorno e 23 ore sono al 3% ...
ho notato che la batteria scende velocemente solo quando il tab è in standby, quando lo uso normalmente mi sembra apposto..
quindi non mi pare che sia una sitazione cosi grave ,se il consumo in standby è rilevante(quanto?) deve comunque risultare dalle statistiche
poi sei rimasto ad una versione datata ,nel frattemèpo ne sono uscite altre 2 ,30/10 e 9/11 ..con lr quali la sitazione potrebbe cambiare..............
Linux33, ti viene in mente nulla che posso fare per far funzionare 'sto maledetto telefono ? La cosa curiosa è che riceve il segnale mostrandone l'intensità, riconosce il gestore citandone il nome (Wind), ma non chiama né riceve. Sia tramite 3G che in 2G.
Un primo tentativo di installazione è stato quello della sola ROM cm-10-20121030-EXPERIMENTAL-p4 senza successo. Un secondo è stato con installazione di ROM da recovery e modem.tar da Odin. NON ho installato il bootloader, perché ho letto che quel bootloader serve solo in caso di flickering.
Per il resto la ROM funziona perfettamente, è scorrevole e consuma poco, sia in funzionamento che in stand-by.
Grazie per un tuo consiglio
il fatto è che non avendo il 7500 non è ho la piu pallida idea ...mi dispiace...
Ho cercato aiuto su xda, ma non me la cavo molto bene con l'inglese.. soprattutto sull'inglese da forum, ma risposto anche pershot mannaggia credo di aver capito che vuole dei log ma non so come salvarli... M'à inviato anche un file: p4-boot.zip ma non so che farne....
A proposito... mica male la TWRP !
Ultima modifica di kRel; 10-11-12 alle 17:55
