Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 14 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 133
[Guida ] breve per Root +recovery su ICS
  1. #11
    Androidiano L'avatar di spaccabyte
    Nov 2010
    tutto ok son tornato padrone del tablet!!!!!
    Grazie mille per l'aiuto
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    Ciao, ieri dopo aver fatto un bel format generale (compresa memoria interna del mio P-7510) ho installato il Firmware ICS 4.0.4 originale...
    Poi ho fatto il ROOT, tutto bene tranne che la Recovery "sfarfalla", non penso di poter usare i file della "vecchia" procedura...
    Qualche consiglio?
    Inviato dal mio GT-P7510 con Tapatalk 2
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di peppegiff
    Google Experience
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da ITAIce Visualizza il messaggio
    Qualche consiglio?
    Stesso problema per me, secondo me è un problema di partizioni, bisognerebbe effettuare un downgrade alla 3.2 ufficiale, da li effettuare l agg ad ics e vedere come va, le ho provate tutte fidati, anche flashando un nuovo bootloader, niente da fare sfarfallio continuo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato peppegiff per il post:
    ITAIce (06-08-12)
  6. #14
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Quote Originariamente inviato da peppegiff Visualizza il messaggio
    Sì infatti, sto facendo un po' di prove, ma non c'è verso...
    Per adesso la tengo così, tanto se ho bisogno uso: ROM Manager o Mobil ODIN...
    Speriamo salti fuori qualcosa...
  7. #15
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    secondo me si fa' un uso troppo disinvolto di uno strumento come odin(o mobil odin) ,per quanto mi riguarda pur essendo abbastanza esperto nel campo
    l'ho usato una sola volta perchè costretto e mi guardo bene dall'abusarne.....
    io non ho aggiornato ha ICS con odin ma ho aspettato che fosse disponibile una rom flaschabile da recovery(c'è un bella differenza)
    proprio per non incorrere in questi casini e ad errori che possono essere indotti per qualsiasi sciocchezza ,nella configurazione del tablet o impostazioni di odin
    se non ci sono motivi particolari e gravi, una volta che si ha root e recovery sul tablet non si dovrebbe piu tornare a installare firmware ufficiali di qualsiasi provenienza e se non si è piu che esperti e non si sanno prevenire le conseguenze.....ho sempre fatto cosi con tutti i dispositivi android che ho e non ho avuto mai problmi....
    Ultima modifica di linux33it; 06-08-12 alle 15:43
  8. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    ITAIce (06-08-12)
  9. #16
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Sì ma io ieri ho fatto la "cappella" di formattare la memoria interna, e non avendo la possibilità di usare un SD, per installare una ROM con la Recovery... ho pensato di mettere ICS da Odin PC, visto che sapevo che c'era la giuda per il ROOT...
    Nessuno aveva ancora segnalato il problema dello sfarfallio...
    Per ora di problemi non ne ho, come ho detto prima, uso ROM Manager o Mobil ODIN, poi si vedrà...
  10. #17
    Dec 2009
    Rimini
    per lo sfarfallio della recovery puoi risolvere con questo
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post1978425
    ma il punto è che un problema che non avevi adesso ce l'hai....ti dovrebbe bastare per evitare l'uso di strumenti che non ti servono
    i dispositivi samsung non hanno bootloader bloccato ,per avere root basta installare superuser e lo "script" su per invocare i permessi, la recovery serve per installare le rom "alternative" e qualsiasi altra cosa
    data la semplicita' del tutto perchè andarsi a cercare "beghe" con strumenti che non servono se non in casi di estrema necessita'?
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    erregrafica (23-10-12),ITAIce (06-08-12)
  12. #18
    sono riuscito a fare il root e a installare la recovery,
    però cosa strana quando vado a installare titaniium backup(che ho letto essere il migliore) che richiede il root mi dice che non riesce ad avere i permessi oltre al fatto che gli serviva busy box. Installo pure quest'ultimo ,nonostante non sappia a che serva xD, ma anche questo sembra avere problemi col root.
    il fatto è curioso perchè senza root non avrei potuto mettere la recovery...
  13. #19
    GalaxyLand
    GT-P7500
    Scusate, qualcuno può confermare che flashando la recovery da ODIN, NON viene incrementato il contatore di flash non originali? (Si vede quando si va in Download mode, su una riga dice "Counter custom binary " o qualcosa del genere. Dovrebbe essere a zero.
    Max
  14. #20
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da gfreeman86 Visualizza il messaggio
    Max
    questo vale per i flasch che si fanno da odin .....ma non di tutto ..io ho falachato 1 volta la 3.2 ma è rimasto comunque a 0,dipende da cosa si flascha evidentemente.....
    Ultima modifica di linux33it; 06-08-12 alle 16:44
