ESATTO!!!
Finalmente qualcuno che ha capito il mio problema.
Secondo le istruzioni allora dovrei tornare al fw originale (HC 3.2) e installare JB senza aggiornare a ICS?
ESATTO!!!
EEESATTOOO!!!
Finalmente qualcuno che ha capito il problema.
Se ho ben capito allora devo flashare HC e poi, dopo root e CWM
(scusa, forse ho risposto 2 volte!)
Grazie, buona notte....
Questa rom è ottima! Migliore della Overcome per HC.
Un consiglio: installate il kernel "avanzato A1" 3.1.10 che oltre a OC consente di regolare la frequenza minima / governor e I/O scheduler.
Infatti ho notato che la rom "consuma" un pó troppo...
Con "no-frills cpu" ho notato che la frequenza minima era impostata a 1000! Non so se era un caso, ma ho settato il valore minimo a 216 (corretto), governor =conservative e scheduler=noop.
I consumi in standby migliorano di molto,
Attenzione: modificate le impostazioni della cpu solo se sapete cosa state facendo...
Ultima modifica di poldasub; 22-08-12 alle 23:01
Grazie poldasub, ma credo sia troppo complicato per le mie conoscenze e forse anche
troppo rischioso, comunque mai dire mai...
Potresti essere così gentile da spiegarci come installare il kernel in questione e come reperirlo?
Se potessi anche spiegare come eseguire le modifiche che dici te ne sarei estremamente grato!
Ma di quale tablet stai parlando? del p7500 o del p7510?
Oppure si può installare quel kernel su entrambi?
Ultima modifica di lughino; 23-08-12 alle 00:05
il kernel lo installi come hai fatto per la rom senza ovviamente fare wipe prima
dopo l'installazione devi fare wipe cache e delvik e riavviare
per le impostazioni se non hai la minima idea non si possono discutere in questa sede in due parole
ne si possono suggerire impostazioni in modo sommario
inoltre è un kernel in evoluzione che potrebbe dare qualche problema che dovresti sapere correggere
tieni presente che il kernel della rom è gia' un ottimo kernel e a meno che' tu non sia un cultore di giochi "hard" non ne hai bisogno
Ultima modifica di linux33it; 23-08-12 alle 01:35
Ti ringrazio per la risposta!
Diciamo che delle impostazioni so di cosa stiamo parlando, l'ho chiesto per sicurezza nel caso ci fossero delle impostazioni a me sconosciute.
Io la volevo mettere solo ed esclusivamente per la questione consumi, dove sono molto pignolo!
Mi ha spaventato il fatto che la frequenza minima del processore rimanesse sparata a 1000 mhz, quindi in sostanza l'ondemand (anzi il conservative in questo caso) non farebbe il suo lavoro, cioè quello di scalare la frequenza della cpu quando non ce nè bisogno!
EDIT: Quindi deduco che il kernel lo posso installare dopo anche un po' che uso quella rom.. giusto?
Ultima modifica di lughino; 23-08-12 alle 01:50
