COME Avere il Massimo dal tablet senza fare DANNI
Leggendo i vari interventi sul forum non ho potuto fare a meno di notare...un po' di confusione ;)
Soprattutto in occasione del rilascio dell'aggiornamento ICS 4.0.4 dove non conoscendo bene i fondamentali e agendo con approssimazione si creano non pochi disagi o problemi.....
Penso che quindi sia utile mettere in ordine le cose fondamentali e sfatare una volta per tutte un po' di "credenze" che fanno solo danno ....
ROOT o NON ROOT..questo è il dilemma....
Innanzi tutto va compreso che Samsung gia' da tempo ha fatto la scelta di non bloccare piu i suoi dispositivi
quindi i dispositivi Samsung non hanno nessun blocco e nessun impedimento
Spieghiamo bene anche che cosa è questo fantomatico root
Root significa letteralmente radice il che vuol solo dire che si hanno i permessi come amministratore del sistema
Si perchè se non lo sapete con il tablet cosi come lo avete comprato non siete voi gli amministratori,non avendo accesso a root non potete usufruire della piena operativita' e potenzilita' del vostro tablet
Ma la cosa interessante è che nessuno ve lo impedirebbe dal momento che Samsung non ha bloccato i suoi dispositivi
Infatti per avere Root non serve altro che installare un'applicazione (superuser) e uno script che lo invochi all'occorrenza
Sfatiamo una volta per tutte anche tutte le stupidaggini che si continuano a dire secondo cui questa "pratica" invaliderebbe la garanzia ,perchè non solo non è mai stato vero per nessun dispositivo di nessuna marcama nel nostro caso non dobbiamo neppure sbloccare niente ma solo installare una applicazione
ODIN e La RECOVERY:
Chi ha un Samsung non puo' non conoscere Odin ,uno strumento semplice con il quale si possono installare firmware o qualsiasi altra componente software interna al dispositivo
A mio parere pero' questo strumento viene usato con troppa disinvoltura e da utenti che non hanno la minima idea dei guai che si possono provocare ,per quanto mi riguarda io evito di usarlo se non costretto....
Infatti questo strumento andrebbe visto come qualcosa da usare in casi particolari o d'emergenza usandolo comunque il meno possibile, anche se si è particolarmente esperti e padroni del mezzo.....naturalmente è SOLO quello che penso io
Anche perchè si puo' fare comunque tutto ,meglio , e senza correre alcun rischio anche se si è poco esperti
Basta usare la Recovery (e ovviamente abilitare root)
La recovery come dice il nome è un sotto sistema operativo al quale si ricorre normalmente in caso di emergenza
Potenziando la loro funzionalita' ed equipaggiandole con gli stessi kernel che troviamo sulle rom diventano strumenti potentissimi come le Recovery custom
la recovery è indipendente dal resto del sistema ,risiede in una partizione a parte e non interferisce con il sistema principale ,è raggingibile in qualsiasi momento , svincola l'utente dal dover usare il PC, puo salvere una immagine del nostro sistema e ripristinarlo in qualsiasi momento,puo installare:rom ,kernel ,recovery, patch, senza il rischio di produrre "danni "....(danni se ne possono sempre fare anche con la recovery...ma bisogna impegnarsi)
Solo installando rom attraverso la recovery si puo ottenete il massimo del risultato dall'installazione , e si puo usufruire di tutta una serie di feature che non sono possibili con una installazione "ufficiale"
Ma soprattutto non solo è l'unico modo per fare una installazione veramente pulita!!
...ma qualsiasi ottimizzazione,miglioramento,correzione ,o funzionalita' extra si trovano solo sulle rom perchè gli sviluppatori lavorano e sviluppo solo su questo formato(99.9%)
Usando Odin bisogna invece sottostare a quel che "passa il convento" oltre a non avere nessuna di queste possibilita' , qualsiasi anomalia abbiate avete poche o nessuna possibilta' di intervento
(NOTA: questo discorso vale ovviamente per l'installazione di un firmware completo e non se si usa odin per installare ad esempio una recovery.....)
un firmware è composto da: (esempio)
boot.img
hidden.img
bootloader.bin
system.img
recovery.img
cache.img
(le voci possono variare e aumentare a seconda del dispositivo;non tutto potrerbbe venire installato il che dipende da come si imposta odin)
in una rom vengono eliminate tutte quelle parti non necessarie e viene lasciato generalmente solo il sistema operativo(pulito,zipaligned.deodexed.rooted,ottimi zzato....ecc.ecc...ecc)
in pratica :
META-INF (contiene le istruzioni su come deve essere installato il sistema operativo)
Boot.img (boot e kernel)
System (sistema operativo)
la differenza è che si installa solo il sistema operativo e non parti delicate (come il bootloader per esempio) che non servono e che è meglio non manipolare troppo dato che possono portare alla "morte"del dispositivo
quindi meglio usare odin in casi di emergenza per recuperare una situazione particolare o per compire operazioni non complesse come l'installazione di una recovery custom
Rimane un cenno per l'aggiornamento ufficiale via ota cioè l'unico che Samsung mette a disposizione dei propri utenti
e che arriva direttamente sul terminale o via kies
Essendo un aggiornamento ed essendo spalmato su un sistema gia' esistente e non un'installazione integrale e pulita
non c'è da aspettarsi la perfezione ed è normale che insorgano problemi soprattutto se si pretende di salvare la vecchia configurazione e i prori dati senza fare un reset di fabbrica prima di installare
comunque nell'ordine la sceta migliore è:
1)avere root e la recovery custom e installare una rom su base stock ufficile(ma anche qualsiasi altra rom;massimo risultato minimo disagio ,svantaggi nessuno)
2)installare il firmware ufficiale completo usando odin(installazione pulita ma non la piu performante in generale ,consumi non ottimali)
3) installare l'aggiornamento via kies o da terminale senza fare nessun reset(la scelta peggiore possibile...ma la piu diffusa)
mi rendo conto che servirebbe approfondire molto di piu' e che puo' sembrare un po' troppo "assoluto"
ma per la stragrande maggioranza delle persone è una possibilita' di evitare di complicarsi inutilmente la vita
]Elementi base riguardante la Recovery:
Il primo punto da tenere presente è che il termine Wipe(pulire) agisce in modo totalmente diverso
se abbiamo una recovery custom piuttosto che stock
Wipe (factory reset) nella recovery stock originale = viene ripristinato il dispositivo alle impostazioni di fabbrica cancellando anche il contenuto della memoria di massa
wipe(factory reset) recovery custom= vengono formattate totalmente le partizioni Data e Cache e prepara il dispositivo all'installazione di una nuova rom(con questa recovery il ripristino alle impostazioni di fabbrica che si trova nel menu impostazioni non ha nessun effetto o non coincide;inutile usarlo)
non viene toccato il contenuto della memoria di massa
la memosia di massa puo essere cancellata/formattata ma con l'apposita voce distinta
ci sono diversi tipi di recovery custom ma il significato delle operazioni che svolgono è lo stesso
mentre la recovery originale stock è la stessa sia per 7510 che per 7500 le recovery custom sono diverse
i comandi piu comuni e loro signifiìcato nelle recovery custom
backup= esegue la copia esatta dell'intero sistema (boot,system,data,cache,recovery)escluso la memoria di massa/sd
restore= ripristina l'intero sistema esattamente a come era al momento del backup,non serve e non dobbiamo fare niente,si occupera' la recovery di formattare e preparare il dispositivo per il ripristino anche in base al tipo di FS
restore advaced= in questo caso si puo ripristinare solo le partizioni che desideriamo,esempio; boot: se non parte il dispositivo,data: per ripristinare tutte le impostazioni e applicazioni......
è consigliato l'uso solo ad utenti esperti
Importante.:queste oprazioni non toccano in alcun modo parti sensibili o/e delicate come il bootloader,modem,o altre sezioni nascoste del tablet
Wipe factory reset = format data (comprende anche delvik cache perchè risiede in data) e format cache e viene preparato il sistema per una nuova e pulita installazione
wipe delvik cache= cancellazione della cache delvick ,questa operazione serve ad "azzerare" la virtual machine allo scopo di eliminare errori (o tentare di eliminarli) non cancella nessun dato o applicazione
wipe cache= format cache a differenza del delvick cache che è contenuto dentro la partizione data questa risiede in una partizione definita , come per delvick cache formattare la partizione serve a eliminare la cache ed eventuali errori che possono anche rallentare il sistema
troviamo anche la possibilita' di formattare individualmente ogni partizione , va detto che pero' non serve
se non in casi particolari
per essere certi di avere un sistema pulito e senza errori prima di installare una rom basta fare rispettando l'ordine:
format system
wipe factory reset (= a format data e format cache)
e installare la rom
se proprio si vuole esagerare dopo l'installazione si puo fare un delvik cache
nel caso che lo sviluppatore abbia lasciato qualcosa,ma solo dopo l'installazione perchè prima non servirebbe a niente visto che non c'è per via della formattazione
in quei casi in cui si vuole installare una rom solo come aggiornamento non va fatto nulla:
si installa la rom da recovery e alla fine si fa wipe delvick e wipe cache
in questo caso si deve tenere conto delle indicazioni dell'autore della rom per sapere se è cosigliato
abbiamo detto che ci sono diversi tipi di recovery alcune in partcolare hanno la caratteristica di essere touch e quindi non richiedono l'utilizzo dei tasti fisici power e volume+/-
questo va tenuto presente soprattutto da chi installa e prova molte rom perchè l'uso continuo dei tasti fisici porta anche ad un loro piu' veloce deterioramento.....
qui ci sono le tre rocovery che ho usato e provato pero' sono solo per 7510
https://www.androidiani.com/forum/sa...evenienza.html
ci son anche per 7500 ma non avendole provate personalmete non posso assicurare che funzionino perfettamente su quel dispositivo
