Ragazzi con la Rom di giorno 15 avete notato un consumo di batteria da parte delle chiamate vocali?
Anche a me non fa chiamare, però adesso quando ci provo mi spunta l errore "applicazione Phone si é bloccata in modo anomalo". Comunque il consumo della batteria a causa delle chiamate vocali me lo segnala dalle impostazioni ed è pure del 25% dopo un giorno.... Boh :-)
Ragazzi... ma perché non leggete i primi post !! Il telefono nella cm non ha mai funzionato correttamente !
Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
. . . è necessario fare da balia a questi dispositivi, ai loro software, immaturi al punto che invece di semplificarci la vita ce la complicano, invece di farci risparmiare tempo ce ne fanno perdere fin troppo. . .
Salve a tutti, mi sono letto tutta la discussione e o mi è sfuggito o nessuno a riscontrato il mio problema,
andiamo per gradi tab p7500 wifi e 3g parto da una ics 4.0.4, custom + recovery cwm,
spesso vengo a curiosare su androidiani e finisco in questo tread, spinto dalla curiosità inzio con installare la TWRP e quì il primo problema, al riavvio sfarfalla, ricordo di avere avuto lo stesso problema anche con la cwm recovery, quindi mi metto alla ricerca della soluzione adottata la scorsa volta e carico da odin, il bootloader, come veniva spiegato in una guida sul forum,
perfetto al riavvio recovery funzionante tutto ok, sistema funzionante, abbandono il tab e continuo a leggere il tread,
all'uscita dallo stand by sfarfallio, e già mi preoccupo, ma imperterrito proseguo e installo da recovery questa rom, purtroppo il problema persiste.
ora sono nella fase di rimettere la ics 4.0.4, recovery cwm provando a ripristinare il backup, quindi pensavo ripristino da twrp, ricarico la cwm e se il backup non ripristina flasho la 4.0.4 che mi funzionava.
sicuramente mi sfugge qualcosa ma penso che il problema sia nel bootloader perchè anche rimettendo la cwm con questa rom il problema persiste.
scusate la lungagine ma volevo essere il più chiaro possibile su quello che ho fatto.
Originariamente inviato da torto520
Ciao anch'io ho avuto il tuo stesso problema e ho risolto così:
Ho rimesso tutto originale poi ho rifatto i permessi di Root, mi sono scaricato rom manager e da li ho scaricato il recovery 6 è l'unica che funziona che non sfarfalla e che ti fa istallare le rom.
Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
intanto grazie della risposta e che se possible volevo evitare di rfare tutto da capo, visto che il probabile problema e il botloader che ho messo, pensavo ci fosse una soluzione simile usando un boot funzonante.
Ultima modifica di torto520; 01-05-13 alle 14:04
Forse non mi sono spiegato bene, con la Rom di giorno 15 andando in impostazioni-batteria mi segnalava un consumo "anomalo" delle chiamate vocali, lo so benissimo che il tell. ancora non va, ho letto tutti i post precedenti tranquilli. Comunque problema risolto con le ultime nightly è sparito il consumo "anomalo" delle chiamate :-)
ok rifatto tutto installato la TWRP 2440-3g.zip e la cm-10.1-20130425-NIGHTLY-p4.zip tutto ok, per quello che conta il mio giudizio direi che va molto meglio, sia nell'uso che come durata della batteria.[
Con le ultime nightly avete avuto anche voi il problema alla fotocamera del gtp7500 di un n restringimento del campo di messa a fuoco...? O al solito è un problema solo mio....? :-)
