a me non da nessun tipo di problema , solo se tenti l'update da' errore per ovvie ragioni
prova a descrivere con esattezza l'operazione che stai facendo quando si blocca
ho installato diverse volte questa app su diverse versioni di questa rom ,adesso ho l'ultima versione del 26, e non ho mai avuto nessun problema ,sia inserendoli nella rom che copiandoli dopo l'installazione
evidentemente se hai fatto altre prove ci sara' qualche conflitto ma l'applicazione funziona
prova a cancellare cache e dati di polaris in applicazioni e/o a reinstallare i file
Pure io su quella del 26... e dopo aver rifatto tutto con wipe ecc ho provato pure polaris 4 trovato su xda con zip da flashare ma idem.. ora sono tornato a ics inglese perche mi serve polaris (che reputo ottimo e se ci fosse sul market lo comprerei) e appena finisco il documento riprovo a fare da capo...
Inviato dal mio GT-I9100 con SpeedWizz2 5.0.....
Allora io da ics stock inglese (ma vanno bene tutti) ho prima fatto reset di fabbrica da impostazioni e poi ho flashato cwm da odin. Riavviato in recovery e flashato zip per root. Inserito lo zip della cm10. Poi aperto recovery e wipe cache e wipe dalvin e poi incrociando le dita e chiudendo gli occhi wipe data... finito e scoperto che non era successo nulla di male ho flashato zip di cm10 e google app..fine
Scusa ma forse non hai ben chiaro il problema
Se hai aggiornato a ICS l'ultima cosa che devi fare è proprio il reset di fabbrica perchè è propriom quella operazione che crea il brick perchè le tre condizioni necessarie coesistono, inoltre non serve farlo per avere root e installare la recovery custom tutt'altro....
La recovery custom è costruita su un kernel che esclude il verificarsi del problema quindi è sufficiente questo per essere in sicurezza
Tutto questo sempre tenendo presente che per il nostro tablet il problema è solo teorico, non esiste nessun caso che si sia mai verificato
Detto questo credo che non valga la pena di continuare discutere di un problema che nei fatti non esiste
e che non è mai stato registrato da nessuno, inoltre non è comunque questa la sede che per il solo fatto di aver installato una rom come questa escluderebbe matematicamente il problema
Ultima modifica di linux33it; 29-11-12 alle 14:18
Avevo fatto reset di fabbrica per partire da condizione pulita comunque hai ragione che non è la sede giusta infatti avevo linkato la sede qualche post indietro... tornando a polaris non ne vado piú fuori.. appena finisco di usarlo ripasso a questa rom e provo di tutto
