Utente del giorno: bluflight13 con ben 45 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 224 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
[Guida] Recovery TWRP TOUCH
    Moderatore
    Dec 2009
    Rimini
    Thanks
    25
    Faccio questa breve guida su questa recovery che secondo me tutti dovrebbero avere
    prima pero' facciamo anche un po' d'ordine in generale sul significato di certi comandi
    per semplificare è bene sapere come è strutturata la memoria del tablet
    le partizioni sono:
    system
    data
    cache
    boot
    recovery
    memoria di massa
    Quando si fa factory reset si formatta Data e cache
    dal momento che delvick non è una partizione e risiede dentro la partizione data formattando data si elimina anche delvick
    cio' significa che normalmente sarebbe sufficiente fare factory reset e installare la rom e quello che eventualmente segue la rom
    questo perchè la partizione system viene sempre formattata dalla procedura di installazione di qualsiasi rom anche quando non si fa il factory reset infatti la partizione system contiene solo file e app di sistema e nessun dato o app utente
    la partizione boot contiene il kernel e subisce lo stesso trattamento di system in fase di installazione di una rom,cioe viene formattata e viene installato il kernel insieme alla rom, per essere piu precisi il kernel si trova nel file boot.img che è dentro ogni rom
    per finire bisogna sapere che la partizione data e la memoria di massa condividono lo stesso spazio fisico pur rimanendo due partizioni ben distinte sono gestite in modo dinamico ,questo significa che lo spazio a disposizione in data corrisponde SEMPRE alle dimensioni dello spazio libero sulla memoria di massa
    Tenedo conto di tutto questo sara' molto semplice ottenere il risultato che vogliamo con questa recovery
    Credo che sia importante ribadire che la recovery è un sistema operativo a tutti gli effetti e opera in maniera indipendente dal sistema principale
    non ha caso risiede anche lei in una partizione a se stante
    come ogni sistema operativo si basa su un kernel che nel nostro caso è lo stesso delle rom piu recenti
    la recowery TWRP è indubbiamente la piu completa di tutte e possiede anche una tastiera ,è completamente touch il che non solo semplifica le operazioni ma si risparmia di stressare i pochi tasti fisici del tablet riducendone l'efficienza e la vita
    avviandola ci troviamo su questa schermata :
    non serve dire molto dato che è assolutamente intuitiva
    per ora ci limiteremo alle cose essenziali:
    la prima cosa che facciamo è un backup, quindi non faremo altro che premere il tasto backup
    qui è molto semplice ,per fare il backup di tutta la rom basta lasciare spuntate tutte le partizioni,volendo si puo' dare il nome che si desidera al backup con set backup name confermare con enter sulla tastiera e poi "tirare" lo slide per far partire i backup
    per ripristinare un backup torniamo nella schermata principale con il tasto Home in alto a destra e clicchiamo Restore
    compariranno tutti i backup che abbiamo fatto , basta selezionarne uno e comparira' una schermata dove possiamo
    rinominare il backup,cancellare il backup oppure "tirando" lo slide dare inizio al restore
    tornando alla schermata pricipale prepariamo adesso per installare una rom:
    clicchiamo il tasto Wipe ci comparira' questa schermata:
    abbiamo detto che basterebbe fare Factory Reset ma se vogliamo pulire meglio possiamo
    selezionare system e poi tirare lo slide per dare il via alla formattazione di system
    quando finito premere la freccia in alto a destra per tornare alla schermata del Wipe e selezionare Factory Reset
    agire sullo slide e Data e Cache verranno formattati
    clicchiamo il tasto home per tornare alla schermata principale e selezioniamo Install
    nella schermata di sinistra possiamo selezionare la cartella che contiene la rom che vogliamo installare
    nella schermata di destra compariranno automaticamente i file installabili ,bstera' selezionare quello desiderato e avviare l'installazione sempre agendo sullo slide
    alla fine dell'installazione compariranno tre tasti
    Reboot System(riavvio)
    Back (per tornare alla schermata principale )
    Wipe Dalvik Cache (comodo quando si installa una rom senza fare un Factory Reset per non perdere i dati e le app)
    come si vede è tutto molto razionale e comodo ...........................
    inutile dire che la recovery possiede anche altre opzioni ma se non si conoscono perfettamente non è il caso di fare esperimenti
    per installare basta flaschare da recovery
    TWRP 7500
    TWRP 7510
    Ultima modifica di linux33it; 10-12-12 a 15:16
    ATENZIONE A PROGRAMMI.NET (guardate il video)
    HTC Magic32B [ROM] CSDI v4/ The Best!!>>PadronFroyo
    HTC Magic32A [rom] CursorSense>>SuperHero v.3
    HTC Desire HD - Radio_26.09.04.11_M2.> -Sense 3.5
    Samsung GT 7510[ROM] JB CM10>>ICS Stock
    Informo tutti gli utenti che non rispondo a post scritti in stile sms
    Feb 2011
    Trieste
    Thanks
    Faccio una domanda, magari sciocca, come si procede all'installazione.
    Moderatore
    Dec 2009
    Rimini
    Thanks
    25
    Semplicemente come è scritto,la metti in recovery e la installi niente altro.......
    Feb 2011
    Trieste
    Thanks
    non vorrei essere infantile, ma non capisco , con odin, il file .zip dove devo copiarlo?, scusa la mia ignoranza
    Moderatore
    Dec 2009
    Rimini
    Thanks
    25
    Quote Originariamente inviato da Manzotin Visualizza il messaggio
    Chi a parlato di odin
    ho detto che la devi flaschare da recovery non con odin.....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Manzotin (11-12-12)
  8. #6
    Thanks
    quindi sovrascrive quella che già abbiamo..giusto?
  9. #7
    Feb 2011
    Trieste
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da claudio6518 Visualizza il messaggio
    Scusatemi io ho Tab P7500 Tim con il 3.2 roottato e recovery originale, ho solo scaricato dal market Rom manager, quindi se ho capito bene copio il file.zip così come è nel sdcard, poi avvio da recovery con i tasti ? e carico il suddetto file. E' corretta questa procedura? grazie
    Ultima modifica di Manzotin; 12-12-12 a 17:13
  10. #8
    Moderatore
    Dec 2009
    Rimini
    Thanks
    25
    Non è detto che una recovery stock sia in grado di interpretare lo script per installare questa recovery
  11. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Manzotin (12-12-12)
  12. #9
    Feb 2011
    Trieste
    Thanks
    Scusami linux se ciò fosse vero, come la installo? e se ci provo con questa originale può creare danni? grazie
  13. #10
    Moderatore
    Dec 2009
    Rimini
    Thanks
    25
    Non comprometti niente al massimo non si installa
    naturalmente rivolgendomi a chi a già ottenuto i permessi di root do per scontato che si sia installata anche una recovery custom dato che le due cose vanno insieme.....
  • Non puoi inserire repliche
