Ciao a tutti ho appena flashato l'ultima release della 10.1
Apparentemente fixato il problema della fotocamera restano per ora quelli dello sblocco con sorriso e della tastiera
Ma per il resto va che è un piacere
Ma il telefono bisogna installarlo separatamente o è compreso nell'ultima release di Cm 10?
Salve, ho installato la cyanogen 10.1 del 31.12 ed è tutto ok, però se installo / aggiorno le versioni successive (p.es. del 01, 02 e odierna) va tutto bene tranne per il fatto che il playstore (ultima versione e precedenti) va in crash, nel senso che una volta tappato si avvia per una frazione di secondo e poi niente, premetto che ho pulito la cash più volte senza risultato positivo. Cosa può essere? qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
grazie in anticipo
Originariamente inviato da Il Dandy
Devi scaricare il zip Gapps 4.2.1 che trovi su XDA.ho postato il link sulla discussione rom cyanogenmod 4.1.2 ,lo trovi sulle ultime 2 pagine..
Praticamente fino il 31 la cm10.1 si basava sulla 4.1.2...poi si aggiorna al 4.2.1 quindi le gapps non vanno piu bene nel tuo caso.
Flassha dal recovery le Gapps 4.2.1 e risolvi tutto.. ciao.
Ragazzi, Confermo anche io i problemi con la tastiera specialemente usato GTALK o GMAIL......meglio con CHROME.....BAH!
Ci sono soluzioni? Continua ogni giorno a flashare le nightly nella speranza che migliori qualcosa ma......
In caso che tastiere alternative free avete utilizzato?
Originariamente inviato da gianluca2
Il problema della tastiera sta nella installazione della versione di Gapps.
Va installato la versione giusta.
Con la nightly del 1 gennaio, e Gapps 4.2.1 della pagina precedente,la tastiera sul mio dispositivo funziona correttamente..
No il problema della tastiera non dipende dalle gapps, io ho messo la nightly del 4 e gapps giuste scaricate direttamente da Google, fino a oggi pomeriggio tutto funzionava perfettamente stasera dopo aver installato varie app, ha preso a non funzionare.
Poi il telefono funziona ma non si riesce ad agganciare (almeno nelle nightly che ho provato io) e a conferma di quanto detto prima vanno fatti i wipe cache e dalvik anche se su xda non lo consigliano, tanto che vi costa?
Sì possono flashare solo le gapp?
