Altra cosa: il giochetto della bootanimation non mi riesce, vanno in errore sia file explorer che Astro file manager. Peraltro c'è pure una opzione nativa per cambiare bootanimation che nemmeno funzia...hai qualche idea?
Grazie per la tua precisazione... chissà per quale motivo avevo la certezza della presenza del nuovo kernel. Ricordi bene quello che col tempo avevo dimenticato: il flash del kernel è consigliabile farlo a installazione pulita o, in caso di aggiornamenti successivi va seguito da un wipe cache prima del riavvio. (Cosa che io non ho fatto :-) Modifico il primo post.
L'installazione della bootanimation, funziona perfettamente.
Vado a memoria... Con Root Explorer oppure con File Manager HD (ES Gestore File, non funziona) è sufficiente rinominare il file bootanimation originale, magari in bootanimation_SAV per eventuale backup, quindi copiare il file bootanimation di proprio gradimento nella stessa cartella.
____
INOLTRE...
Al menu Impostazioni>ROM control>Interfaccia generale, c'è l'impostazione "bootanimation personalizzata" che dovrebbe fare la stessa cosa.... io non l'ho provata perché ha funzionato alla prima botta col primo metodo....
Ultima modifica di kRel; 03-09-13 alle 11:36
Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
. . . è necessario fare da balia a questi dispositivi, ai loro software, immaturi al punto che invece di semplificarci la vita ce la complicano, invece di farci risparmiare tempo ce ne fanno perdere fin troppo. . .
Infatti é proprio quello che non mi riesce di fare con bootanimation.zip originale! Peraltro non solo non riesco a rinominare il file originale ma non mi funziona nemmeno lo spostamento dello zip che vorrei installare. E non capisco il perché caxxarola, non c'è apparente motivo!
Ho appena provato con ES FileExplorer e non funziona anche se "Root explorer" è impostato: l'operazione fallisce. Usa Root Browser per spostare/rinominare i files... funziona: ho rinominato bootanimation.zip in bootanimatio.zip e viceversa. Ricordati di dare il root temporaneo (meglio) o definitivo a Root browser, prima di rinominare. Si scarica gratuitamente da Playstore....
Funziona anche File Manager HD che ho installato per l'occasione, dopo aver appositamente abilitato due voci nelle impostazioni: "root explorer" e monta "cartelle di sistema".
Un po d'immaginazione no ??
_________________________________________________
Mi fai venire in mente che potrei crearmi una firma del tipo:
"coi computer ci vuole poca conoscenza (tanto ce l'hanno loro), ma molta pazienza, molta immaginazione e moltissima fantasia..."
che ne pensi ?
Ultima modifica di kRel; 01-09-13 alle 20:37
No la funzione nativa non funziona,o perlomeno non a me. Scusa ma come si fa a dar i permessi di root ad una applicazione?
Aggiornamento: fatto con robot browser. Grazie!
Allora è finta... Io come ho detto non ci ho nemmeno provato.
Tu conosci i programmi che hai installato e le relative impostazioni. Su JB AOKP ho recuperato dal Playstore tutte le apps che avevo su Toldo ICS. Tra queste, c'era - e c'è tutt'ora - SuperSU che per default nega qualsiasi programma/operazione che richieda privilegi di root che non sia autorizzata. Questa autorizzazione ha tre opzioni: solo questa volta, per 10 minuti, per sempre. Io non ho consentito autorizzazioni di root per default a nessun programma...
Bene... non avevo dubbi ! Ma cos'è robot browser ?
Ultima modifica di kRel; 01-09-13 alle 20:59
Ragazzi, ho installato ed è andato tutto bene, ma non mi funziona la funzione telefono, avete idee??
Se hai fatto tutto per bene, hai il tablet 3G e la sim inserita nel tablet, dovrebbe funzionare. Come ho scritto (e verificato) chiama, riceve e chiude normalmente la comunicazione.
Se continua a non funzionare, riprova il flash, può essere che qualcosa non ha funzionato. Non so cosa altro consigliarti.
Aggiungo che se dovesse accadere come con Toldo che durante la telefonata dopo due/3 minuti il tablet va in stand-by, facendo anche cadere la telefonata, si può utilizzare l'app Screen-on o altre apps analoghe per mantenere attivo il tablet per tutta la telefonata, selezionando l'app "an active call" e "phone util" e ovviamente screen-on attivo..
Ultima modifica di kRel; 01-09-13 alle 21:26
non stavo mettendo in discussione che tu nn abbia detto la verità.. cmq mi pare di aver fatto tutto bene.. infatti a parte il telefono va alla grande.. potrebbe essere che tu abbia fatto qualcosa quando avevi la toldo? io al contrario provengo dalla cyanogen nightly dove non mi funzionava cmq la funzione telefono...
