Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 33 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 323
[ ROM ] [kk 4.4.4 & jb 4.3.1] cm11.0 & cm10.2 with sgt7 framework
  1. #11
    Galaxy Tab 10.1,Galaxy S4 e S5
    Quote Originariamente inviato da 13ciccio87 Visualizza il messaggio
    A dirti la verità non ne ho idea, ma credo di sì, se vuoi faccio una ricerca.
    Hai trovato difficoltà nel seguire la guida? Passi complicati o per cui hai dovuto cercare altrove? Essendo pratico di rom non mi rendo conto se sono stato semplice o complicato.
    PS. Dimmi se il secondo link funziona.
    Magari grazie!
    Per quanto riguarda la guida l'ho trovata molto semplice e veloce. Non ho dovuto ricercare nulla altrove perché secondo me è perfetta cosi.Ovviamente questo è solo il mio pensiero!
    Ho visto che hai messo il link 2 per le gapps, ed ora funziona bene!!
    Grazie ancora
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da alexpetrucci Visualizza il messaggio
    Magari grazie!
    Grazie ancora
    Grazie a te per il parere, vedrò cosa trovo per le app e posto qui la risposta.
  4. #13
    Buonasera ..... Sarei tentato di provarla anche io ma volevo chiedere una cosa .... Come faccio a far funzionare skygo ?? Ho dei figli che lo guardano spesso....ci ringrazio ancora
  5. #14
    Skygo non funziona sui tab rooted, devi disabilitare i permessi, ma ho dovuto fare più prove per riuscirci.
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 7Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 710 volte in 586 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianluca63 Visualizza il messaggio
    Qui è postata una soluzione... Io non l'ho provata, ma dovrebbe funzionare perché alla fine consiste di togliere temporaneamente il root, per poi ripristinarlo quando non più necessario.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    . . . è necessario fare da balia a questi dispositivi, ai loro software, immaturi al punto che invece di semplificarci la vita ce la complicano, invece di farci risparmiare tempo ce ne fanno perdere fin troppo. . .
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    In questa ROM il root si disabilita con un semplice click, non so per certo se con Skygo funziona perché non lo ho, io ho provato cubovision, che aveva lo stesso problema è dopo aver fatto abilita/disabilita un po' di volte è andato.
  8. #17
    Ho installato sul mio Galaxy tab 10.1 la Cyanogenmod 10.1 e posso dire di trovarmi bene solo un fastidio sulla tastiera che scompare in fase di inserimento (molto fastiioso). Volevo sapere se la Cyanogenmod 10.2 per installarla dalla dalla Cyanogenmod 10.1 devo seguire la stessa procedura della guida. Qualcuno ha una dritta sul problema della tastiera che scompare. Grazie
  9. #18
    [Qsi con la rom aokp 422 fuziona ma secondo voi funzionerebbe anche con questa nuova ROM ? UOTE=kRel;5079562]Qui è postata una soluzione... Io non l'ho provata, ma dovrebbe funzionare perché alla fine consiste di togliere temporaneamente il root, per poi ripristinarlo quando non più necessario.[/QUOTE]
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da croda58 Visualizza il messaggio
    Non ho provato la 10.1 in quanto sono saltato direttamente alla 10.2
    Io non ho questo problema e non saprei dirti come risolverlo.
    Se vuoi fare una installazione pulita puoi seguire la guida, non saprei dirti se con l'installazione tramite upgrade poi va tutto liscio.
    Correggi che hai fatto un po' di casini con il quote.
    Comunque si, dovrebbe funzionare per tutte le rom.
  11. #20
    Ricordo che in molti con cyano si sono lamentati della tastiera originale.
    Nei brevi, ma numerosi periodi che ho provato la Cyano ho sempre usato la tastiera che uso tutt'ora e che non abbandonerò facilmente: Swype (uso i bei tasti argento) dal costo (attuale, perché sino a poco fa era gratuita) di 90 C. In seconda battuta puoi provare ad usare la gratuita (per ora) Swiftkey tablet sempre da playstore. Potrebbe essere una soluzione comunque da testare ...
    Ultima modifica di kRel; 04-01-14 alle 17:49
