Ma hai scaricato le GApps che hanno messo nelle istruzioni per l'installazione??
PS: ora le google apps funzionano, era tapatalk da smartphone che faceva errore
Forse sono io che sbaglio qualcosa ma quando, dopo aver fatto wipe di data/cache/dalvik provo ad installare quello che ottengo è:
Installing update...
set_metadata_recursive: some changes failed
E:Error in /sdcard/0/temp/cm-11-20140717-2153-p4.zip
E mi capita lo stesso anche con la cm-11-20140622-058-p4-sgt7.zip
Se invece provo ad installare la "omni-4.4.4-20140620-p4-HOMEMADE.zip" non ho problemi...
Cosa potrebbe essere?
Kernel?
Allora escluderei la recovery, ma per sicurezza dimmi quale usi.
Escluderei il kernel dato che quando installi una ROM si piazza quella della ROM stessa
Dal nome non è la f2fs perché non presente.
Hai provato a scaricare più volte la rom? Fai una verifica md5 oppure controlla che si scarichi bene, perché spesso si blocca prima, puoi usare qualche gestore dei download (non so se posso nominarlo).
provo ad installare la TWRP che ce l'ho sottomano :-)
Ho letto che la f2fs ha una procedura particolare ma non ho capito se in qualche modo è migliore o meno della versione "normale"
fatto!
grazie!
son riuscito ad installarla!
Sì.
In pratica ho installato la Omnirom con la CWM 6.0.3.6, poi ho riavviato, installato TWRP e tramite quello ho installato la KK 4.4.4/CM11.0/SGT7 e non ho avuto problemi.
th3D0ct0r (28-07-14)
