Si ho scaricato la versione 3g+ wifi
Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
Visto il pomeriggio piovoso e i lag della 4.3 AOKP, ho voluto provare questa ROM: per quel che vale ti confermo che il telefono funziona.
Ha fallito solo alla prima chiamata dando il segnale di occupato subito... Tutte le chiamate successive hanno avuto luogo. Ancora non so se la telefonata possa protrarsi a lungo, ma nel caso potrebbe essere d'aiuto App Auto Setting...
Ultima modifica di kRel; 19-01-14 alle 21:34
Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
. . . è necessario fare da balia a questi dispositivi, ai loro software, immaturi al punto che invece di semplificarci la vita ce la complicano, invece di farci risparmiare tempo ce ne fanno perdere fin troppo. . .
Io ho installato la ROM e riavviato e tutto era a posto,
poi ho flashato le GApps e il tablet si è inchiodato al riavvio.
Ora provo ad accenderlo ma non si accende più. Non dà segni di vita nemmeno provando a pigiare insieme i 3 tasti e tentando di farlo partire in recovery!
Cosa posso fare???
Ci va in carica?
Se riesci ad andare in download mode flasha la ROM stock da odin
Le GAPPS vanno flashate subito dopo la ROM senza riavviare. Il problema nasce da la. Pulisci bene il tablet con wipe factory reset (format data & wipe dalvik +format cache), wipe system e riparti da zero.
Se vuoi un consiglio per evitare a monte di perdere tempo, flasha da Odin il firmware originale, quindi installi TWRP o CWM, quindi nuovamente wipe factory reset, wipe system, installi ROM e GAPPS senza riavviare.
OK, provo...
Dove posso reperire il firmware originale?
Ho smanettato un po' e sono riuscito a flashare la rom nuovamente attraverso Odin. :-)
Il problema che riscontro (anche dopo averla riflashata un po' di volte facendo un "wipe" di tutto quanto" è che:
1) mi appare sempre l'errore"L'applicazione Motore di sintesi Google si è bloccata in modo anomalo."
2) quando cmq proseguo incappo in "L'applicazione Configurazione guidata si è bloccata in modo anomalo"
al che ritorno in (1), poi in (2) e così via in loop ed in pratica non vado più avanti
