ok
per curiosità: quale ROM usi ora?
4.4?
ok
4.4?
4.3! La sgt
ciao
dove posso trovare la CWM 6.0.3.6?
Che ROM è la SGT 4.3 e dove posso scaricarla?
Samsung Galaxy S8+
Ieri ho installato OMNI...
installazione filata liscia, a parte il fatto che - almeno nel mio caso - è stato necessario scaricare e installare successivamente all'installazione della ROM, la versione minimale delle GAPPS perché la versione FULL, non trovava spazio sufficiente nella partizione di sistema. Forse potrebbe essere il caso di indicare questa eventualità nel primo post.
Fortunatamente la tipologia di ROM consente (anzi è consigliato) l'installazione delle GAPPS successivamente al necessario riavvio dopo il singolo flash della ROM.
Provata per sei ore: trovata fluida e reattiva, qualche "lampeggìo (flickering) di troppo", ma nel complesso buona... tornato alla cm10.2/sgt7
Ultima modifica di kRel; 21-02-14 alle 16:29
Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
. . . è necessario fare da balia a questi dispositivi, ai loro software, immaturi al punto che invece di semplificarci la vita ce la complicano, invece di farci risparmiare tempo ce ne fanno perdere fin troppo. . .
Come mai tornato?
Confermo. Molti flickering. Anzi, direi che fra quelle che ho provato è l'unica che lampeggia.
@kRel: hai installato le GAPPS full successivamente?
Perché da quel poco che l'ho collaudata, dopo aver installato alcune apps che uso normalmente e a cui non ho intenzione di rinunciare, la reattività mi è sembrata pressoché simile alla SG7. E' vero che non l'ho collaudata a regime, ma mi è bastato il breve tempo del collaudo post installazione per capire che se dei miglioramenti ci sarebbero stati, sarebbero stati modesti.
Sommando a questa situazione il "difettuccio" del flickering tutt'altro che sopportabile, e la necessità di reinstallare per l'ennesima volta un'ottantina di apps dallo store ed altre 3/4 con impegnativa installazione manuale, ho preferito ripristinare in 5 minuti l'SG7 bell'e pronto con le sue apps. Per l'occasione ho sottoposto l'sg7 a cura dimagrante togliendo alcuni widget dalla home, disinstallando un discreto numero di apps e spostando in avanti, sia la frequenza minima (216> 312) che la frequenza massima (1000>1200) per diminuire i lag, accettando una minor durata della batteria.
La situazione su SG7 sembra migliorata, anche se di poco...
Ho tentato di installare le GAPPS full, ma non sono riuscito perché la dimensione delle FULL - almeno nel mio tab - risultava superiore allo spazio disponibile nella partizione di sistema. Di conseguenza ho dovuto installare la versione minimale (non c'è nessuna differenza, se necessita qualche altra GAPPS si installa eventualmente dopo) seguendo le istruzioni dell'autore che consiglia di installare le GAPPS assieme a supersu, solo dopo aver riavviato la ROM
A MIO AVVISO, IL VERO PROBLEMA DI ANDROID SONO GLI AGGIORNAMENTI DA PLAYSTORE CHE BLOCCANO IL TAB PER MEZZ'ORA ALMENO...
Ultima modifica di kRel; 24-02-14 alle 12:00
io la ho installata da circa una settimana e devo dire che va veramente bene, le gapps quelle mini, penso che la terrò non un problema
Monto la sgt7 , conviene passare a questa rom utilizzando anche il runtime art? É stabile e fluida come rom oppure presenta dei bug (gravi) se si quali bug? Grazie, ho il modello wifi only, grazie :-)
