Utente del giorno: Stahl con ben 18 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 122 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 565 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 20 di 30 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 296
[GUIDA] Root Samsung Galaxy Tab 10.1 GT-P7500 + installazione Recovery CWM
  1. #191
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristoforo Visualizza il messaggio
    Ciao, sfortunatamente gli utenti che usano e soprattutto smanettano con il Galaxy Tab non sono molti infatti la differenza con le sezioni Galaxy SII e SIII si vede eccome e se non fosse per i Moderatori Linux33it e Rantolux e altri pochi utenti più che competenti e soprattutto pazienti questa sezione sarebbe già morta .
    Premetto che non sono un esperto ma ho avuto i vostri stessi problemi e domande sia prima, durante e dopo i vari flash ma cercando bene la risposta si trova sempre.
    Il counter c’è ed è visibile quando si va in “Download mode” ma fortunatamente mamma Samsung lo ha reso inattivo, infatti dopo aver flashato rom, kernel e modem sia stock che moddate e sia da CWM che con Odin, il counter è rimasto a zero (un pensiero di meno).
    Per lo sfarfallio (rolling recovery) c’è un nutrito argomento dedicato al problema:
    SOLUZIONI al problema "ROLING RECOVERY"
    ottima guida di Linux33it e all’ultimo post:
    ho riportato cosa mi è capitato e come ho risolto, se vi può tornare utile, contento di aver potuto aiutare anziché chiedere sempre.
    Ciao
    anche io ho risolto lo sfarfallio con quella guida, potete andarci sicuri!
    ragazzi qualcuno di voi ha messo la cyano10? mi dite dove trovare la guida per metterla? oppure dove scaricarla? grazie
    Androidiano VIP L'avatar di robbodroid
    Dal centro al nord
    Note 4
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    Ciao
    Grazie mille per la risposta!!
    Purtroppo dall'applicazione sul cellulare non è facilissimo fare le ricerche di vecchie discussioni...
    Per i MOD:
    visto che a quanto pare non si attivano i counter, non sarebbe male scriverlo all' interno dell' ottima guida :-)
    Ovviamente Cristoforo, appena avrò il PC sottomano, arriva il thanks ;-)
  4. #193
    Grazie per il tuo interessamento, purtoppo proprio seguendo queste guide ho avuto i sopracitati problemi, ho rimesso tutto apposto, aspetterò un po di tempo e riproverò, non voglio rischiare di rovinare il tablet preso solo una settimana fa, spero per te che riuscirai nel tuo intento, continuerò a seguire gli argomenti interessati e procederò quando sarà il momento giusto !!! ........... Ciao !!!
    Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
  5. #194
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 42 Posts
    Ciao giggibilli, guarda, mi dispiace ti sia scoraggiato ma rileggendo i tuoi post capisco che sei stato un tantino affrettato nel voler fare qualcosa che richiede un pochino più d’impegno e sicuramente meno confusione.
    Se hai letto l’ultimo mio post, nella guida sopracitata, avrai capito che ho acquistato lo stesso tablet con la medesima offerta e con allegata una scheda Vodafone ed esattamente, come te, dopo una settimana mi sono avventurato nei vari flash.
    Cercherò di rispondere qui ai tuoi vari quesiti sperando anche nel conforto o correzzione da parte di qualche buonanima.
    BRAND e MODELLO
    Per il Brand basta guardare su: Impostazioni > Info sul dispositivo > Versione banda base
    Appena acquistato tu avrai avuto P7500BUKK4 e su “Versione Build” P7500BUKL1
    basta cercare su Google e scoprirai che è Brand Italia Vodafone e su “Versione Android” 3.2
    Per il Modello (all’inizio me lo ero chiesto anch’io), avendo lo spazio per una sim hai il 3G e quindi il modello è P7500, mentre il modello con solo il Wi-Fi è il P7510.
    Perché è importante conoscere queste informazioni? ROM e MOD spesso sono specifiche per un solo modello, infatti spesso si trova la stessa ROM o MOD in due versioni, per un modello e per l’altro, far confusione con questo significa bloccare il tab e quando ti va bene ricominciare tutto dall’inizio.
    Sempre su Impostazioni > Info sul dispositivo > Versione banda base, c’è la voce “Stato” e li puoi vedere l’IMEI che ti consiglio di ricopiarti e ricontrollare che ci sia ancora dopo ogni flash, se lo perdi dopo un flash significa che ti si è cancellata la cartella “efs” e allora sono dolori.
    Root e CWM
    In definitiva se usi il Tab per lavoro o studio e basta non hai motivo di dover eseguire queste procedure, ti scarichi semplicemente una buona applicazione che faccia i backup delle app e sei a posto.
    Se invece, come penso tutti noi qui sul forum, abbiamo manie compulsive di smanettamento, oltre il consentito, è consigliato fare un backup dell’intero sistema in modo da poter tornare indietro in qualsiasi momento e cosa ancor più importante farti una copia integra della cartella efs che contiene il tuo codice IMEI.
    Android è un sistema operativo basato su Linux e quindi teoricamente dovrebbe essere aperto in ogni sua recondita cartella ma probabilmente conoscendo i smanettoni (come noi) hanno preferito precludere l’accesso a queste cartelle onde evitare suicidi di massa.
    Detto questo e presumendo tu lo voglia fare comunque c’è un modo solo per farlo:
    prima si installa il Root, lo si fa flashandolo che è l’unico modo che riesce ad arrivare a posizionare i file necessari nelle cartelle che normalmente non potresti utilizzare da sistema avviato. Il Root ti permette di accedere (e anche far danni) a tutte le cartelle di sistema come fossi Amministratore di Sistema. Ecco perché non puoi prima scaricare Rom Manager e tentare di installare la CWM senza avere prima il Root.
    Una volta flashato il Root lo puoi verificare in diversi modi: una nuova icona che prima non avevi tra le applicazioni “SuperSu”, scaricando un’apposita applicazione dal Market, si chiama “Root Checker” di joeykrim ed è gratuita che verifica se hai i permessi di Root o ancora con l’applicazione Root Explorer, che ti permette di vedere le cartelle di sistema solo se, ovviamente, hai il root e con questa farti una copia della cartella EFS, di programmi simili e ltrettanti validi ce ne sono diversi ma Root Explorer è quello che uso io.
    Avuti i permessi di Root puoi scaricarti Rom Manager e installare la CWM, anche se a mio dire è preferibile flasharla. La CWM ti permette di fare coopie di sistema (Nandroid Backup), fare i vari wipe (pulizia cache e file) e installare altre Rom o Mod.
    La voce che dicevi in un altro post non ti appariva nella CWM era perché non l’avevi installata nel modo giusto e quindi avevi ancora quella originale.
    Pericolo Brick
    Samsung si è superata e si è autocraccata, a spese nostre però, infatti con l’uscita di ICS 4.0.4 in abbinata con il Chip malefico, Kernel e CWM originale che quindi non ha disabilitato l’ENABLE CAPS hai serie probabilità di briccare il tablet se fai un Format System da CWM, non so se anche da sistema con un ripristino di fabbrica ma non sono così curioso da provare.
    Per verificare che Chip hai puoi installare l’applicazione che trovi a questo indirizzo:
    [05.09.2012] Got Brickbug ? v1.2 - xda-developers
    il link non è per il nostro Tablet ma funziona lo stesso.
    Come ovviare, il Chip è quello e non lo cambi e allora senza tanti fronzoli non ti resta che cambiare Kernel e CWM almeno da eliminare 2 delle 3 cause di brick, quindi se fossi te farei:
    1. torni a flashare ICS 3.2 NO BRAND ITALIA P7500OXAKL4_P7500XXKL4_P7500XXKL4_HOME.tar.md5 e così togli anche il brand Vodafone, dalla 3.2 fai ripristino di fabbrica e da quella scarna Recovery che ti ritrovi fai tutti i vari Wipe in modo da prepare il tab pulito per ICS;
    2. flashi ICS 4.0.4 NO BRAND Italia P7500XXLQ8_P7500OXALQ8_P7500XXLQ8_HOME.tar.md5;
    3. da in Download Mode flashi con Odin il Root (controlli con i modi sopradetti se sono attivi i permessi di Root);
    4. riavvi e ritorni in Download Mode e flashi sempre con Odin la CWM, a questo punto riavviando e se hai la mia stessa fortuna, ti sfarfallerà la recovery quindi riflashi per la seconda volta la CWM 5.5.0.4, importante questa versione perché ha corretto il bug eMMC ed è la versione più stabile, almeno che io ho provato.
    A questo punto la Recovery non dovrebbe più sfarfallare e hai eliminato 1/3 pericolo Brick, quindi puoi flashare il Kernel Yoda o l’A1 e così avrai eliminato anche il 2/3 rischio Brick, non male direi, ora potrai flashare anche Rom diverse come la JellyBeam v7 o quella che meglio ti pare.
    I file necessari per quello che ti ho detto li trovi nel post già menzionato:
    Ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità su quel che ti può succedere e ti consiglio qualsiasi cosa dica io o altri di verificare sempre se prima qualcun altro ha fatto lo stesso o se la procedura è corretta ma quello che ti ho descritto è quanto ho fatto io e quindi ne sono sicuro per esperienza personale.
    Ciao e buon lavoro
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cristoforo per il post:
    ertefo (12-03-13)
  7. #195
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    BRAND e MODELLO
    Root e CWM
    Pericolo Brick
    Ciao e buon lavoro
    spiegazioni perfette!! cortesemente daresti una mano anche a me? ho già fatto il root e installato una recovery mood, ho anche già risolto il problema dello schermo della recovery che traballa, ma vorrei mettere una buona rom e kernel. visto che sul cell uso la cyano10 e mi sono trovato bene volevo sapere (visto che ho letto da qualche parte che esiste anche per il 7500) dove poterla trovare e magari una guida che spieghi, anche se penso sia la stessa cosa del cell, ovvero la installo da recovery mod. Graziee
  8. #196
    Aug 2010
    Guarda, mi dispiace ma proprio con il Galaxy SII la Cyanogenmod non mi ha soddisfatto più di tanto e quindi non ho più seguito quella strada, conseguentemente non saprei cosa consigliarti ma se trovo qualcosa ti farò sapere volentieri.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato cristoforo per il post:
    skizzomsn (27-10-12)
  10. #197
    Aug 2010
    Scusa ma qui:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-gt-p7510.html
    dice anche per P7500
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cristoforo per il post:
    ertefo (12-03-13),skizzomsn (27-10-12)
  12. #198
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    si si... infatti quello che cercavo. grazie
  13. #199
    Grazie Cristoforo, ho già installato la 4.0.4 itv no brand, ho scaricato i 540 Mb da samfirmware, non ho ancora controllato l' Imei, ma se funge in invio di messaggi e ricezione penso non dovrebbero esserci problemi, ( controllerò per sicurezza !!! ) per la versione 5.5.0.4 della recovery, purtroppo non so pe e quale motivo non me la installava, mi dava un errore tipo di file sconosciuto, non mi sono arreso, voglio eseguire chiamare vocali con il tablet, riproverò sicuramente, solo che lo faro più in la, quando sarà sicuro al 100%, in effetti il tablet in mio possesso, e lo stesso che hai te, quando riprenderò questa avventura, stai certo che sarai il primo che contatterò, se hai un account fb, richiedi l' amicizia a Gianluigi Billi, la Chat di androidiani non e delle migliori, su fb forse ci si può capire meglio !!!
  14. #200
    Cia a tutti, vi volevo porre una domanda, ho seguito la guida ma mi sono bloccato quando si dice di scaricare room manager (fatto) installato poi quando devo installare larecovery dopo qualche secondo si blocca e non va piu avanti la procedura di installazione sono costretto a uscire forzandolo. Come mai fa cosi avro sbagliato qualcosa?
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 13:54
  2. 31-08-12, 20:26
  3. 29-08-12, 10:52
  4. 26-08-12, 19:04
  5. 26-08-12, 15:35
  6. 23-08-12, 20:38
  7. 20-08-12, 23:22
  8. 13-08-12, 12:22
  9. 09-08-12, 12:54
  10. 07-08-12, 19:54
  11. 05-08-12, 18:54
  12. 01-08-12, 18:38
  13. 13-07-12, 13:25
  14. 13-07-12, 12:19
  15. 04-07-12, 09:41
  16. 28-06-12, 18:45
  17. 22-06-12, 08:36
  18. 21-06-12, 15:10
  19. 21-06-12, 14:59
  20. 14-06-12, 23:13
  21. 02-06-12, 08:36
  22. 30-05-12, 17:07
  23. 30-05-12, 14:00
  24. 30-05-12, 13:42
  25. 25-05-12, 14:50
  26. 21-05-12, 09:44
  27. 20-05-12, 21:29
  28. 20-05-12, 16:59
  29. 15-05-12, 15:55
  30. 13-05-12, 11:30
  31. 12-05-12, 22:50
  32. 11-05-12, 00:28
  33. 08-05-12, 22:25
  34. 05-05-12, 16:18
  35. 05-05-12, 16:11
  36. 27-04-12, 08:00
  37. 11-04-12, 10:26
  38. 08-04-12, 17:39
  39. 02-04-12, 16:46
  40. 01-04-12, 13:46
  41. 01-04-12, 13:43
  42. 21-03-12, 13:26
  43. 20-03-12, 14:58
  44. 19-03-12, 13:07
  45. 16-03-12, 12:19
  46. 15-03-12, 15:19
  47. 27-02-12, 21:10
  48. 16-02-12, 23:35
  49. 12-02-12, 20:04
  50. 11-02-12, 19:43
