Ragazzi mi vergogno a chiedervelo, ma come devo fare per installare la rom? La scarico, e poi cosa devo fare? Grazie in anticipo!
Nessuna vergogna
Il procedimento che è buona norma seguire per flashare qualsiasi tipo di rom è questo:
-SCARICHI IL FILE ZIP, E LO METTI NEL TABLET (non metterlo in nessuna cartella)
-RIAVVI IL TABLET IN RECOVERY
-SELEZIONARE BACKUP E RESTORE, POI BACKUP
-SELEZIONARE MOUNTS AND STORAGE
-FARE FORMAT SYSTEM,DATA,E CAHE (uno alla volta)
-FARE UN WIPE DATA FACTORY RESET
- FLASHARE LA ROM, "install zip to sd card" poi "choose zip from sd card", scorrere fino a selezionare lo zip della rom.....yes.........
- FINITO IL FLASH, REBOOT SYSTEM NOW
Xiaomi Mi 9
angiotell (10-01-12),arcus (03-05-12),matteo0593 (10-01-12)
Allora, ho un po di domende! Come faccio a riavviare il Tab in RCOVERY? Cosa vuol dire FARE FORMAT SYSTEM,DATA,E CAHE (uno alla volta)? Cosa vuol dire FARE UN*WIPE*DATA FACTORY RESET? In poche parole ho bisogno della procedura dettagliata! E poi, se installo la rom perdo tutti i miei dati e ke app installate? E se volessi ritornare ad Honeycomb 3.2 come dovrei fare? Grazie mille!
Lo sò che tu viene dalla scuola desire hd dove in ogni guida hai sempre letto che prima di flashare una rom è necessario formattare la sd, ma in questo caso non è fondamentale farlo, e soprattutto farlo completamente perchè a differenza del DHD dove la sd la puoi formattare completamente perchè la rom, la recovery e Hboot è nella memoria del telefono........qui no perchè non c'è una sd, infatti se controlli il tuo stato della memoria noterai che la memoria disponibile non sarà di 16gb ma meno perchè una porzione viene occupata dal sistema in generale; togli ciò che non utilizzi più e vai di flash ovviamente dopo le debite "pulizie"/format
Xiaomi Mi 9
ma se isntallo la rom perdo tutto? e come ritorno alle impostazioni normali?
Non perdi nulla prima devi fare il backup delle tue app con titanium backup che trovi nel market, poi prima del flash della nuova rom, fai il backup da recovery della vecchia rom, in modo che se volessi tornare indietro basta ripristinare il backup e tornerai alla completa configurazione attuale; ovviamente prima di tutto questo devi avere i permessi di root
Xiaomi Mi 9
